查看: 2840|回复: 15
能去技嘉PDF密码的工具
发表于 2019-12-17 15:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PDFPSD.zip (1.44 MB, 下载次数: 37)
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-17 17:13:41 | 只看该作者 �
这个 是 固定密码 去除 的  只需 把 文件拖进去 自动去除 ,当然密码错误 也不会清楚成功
发表于 2019-12-17 16:00:54 | 只看该作者 �
网上有一款叫,   PDFUnlocker 技嘉的图纸去不掉密码. 其他的一般文件可以.   这里提供的这款都可以.
发表于 2019-12-17 15:59:06 | 只看该作者 �
没分的,百度上去搜上面的标题.
发表于 2019-12-26 21:01:25 | 只看该作者 �
好东西,值得收藏!
发表于 2019-12-26 22:20:27 | 只看该作者 �
感谢分享,已收藏备用,再次感谢
发表于 2019-12-29 07:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好工具,下次试一下看有没有用
发表于 2019-12-29 21:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实没有尝试过,下次一定试一下
发表于 2019-12-30 11:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
战略马克
发表于 2019-12-30 17:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好呀,谢谢
发表于 2019-12-30 17:32:50 | 只看该作者 �
技嘉PDF是什么?就是个PDF文档么?
发表于 2019-12-30 18:32:35 | 只看该作者 �
解密码的软件也出来了 不错  以后有碰到密码的可以试一下
发表于 2020-1-2 21:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的图纸有密吗?是不是其他PDF加密的也可以去?
发表于 2020-1-3 08:27:53 | 只看该作者 �
技嘉的密码一般是rmadept
每次打开烦.可以用这个直接移除密码. 省得每次都输入密码.
发表于 2020-1-7 10:48:01 | 只看该作者 �
能pojie密码吗?
发表于 2020-1-7 11:00:02 | 只看该作者 �
好像从来没有用到过这个啊
