查看: 2014|回复: 10
[已解决]
k20-80 客户同行自己换板搞坏维修
发表于 2019-12-17 15:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k20-80  客户同行自己换板 修了好几天 维修过程 1 :屏幕19v 供电保险坏 换之  2 :省略  3 : 直接短接亮度调节和亮度开启 后依然暗屏 怀疑ec坏 直接换了个屏幕短接两脚正常显示 4 :装好后第一次开机正常 关机后无法开机 换ec后不放coms 电池也不能自动触发  换回原ec 恢复原故障  ec 无程序npec 285gaodx  估计是美焊好 5: coms 电池没电了 换之 原ec 还是一样故障 6: 不放屏线可以正常开关机 拆屏线发现 排线19v 供电有一根坏 双层线 里层19v 外层地线分离好绝缘做好缠好 装上测试 故障一样 6: 看到屏线 头上有休眠开关  直接干掉 故障排除   7 固态是坏的 同行自己解决   维修结束   总结 下   根本原因估计就是ec 凉了  没芯片 修的吐血 真是累 最近通往本地区的城市大雾  顺丰不靠谱 航空比陆运慢一天运费高8元 七八个发的顺丰航空件全被坑了 这个同行也是着急 自己的好机器的板子要给客户u挂的机器上换就是为了节省时间 ,结果咱们生意做得不赚钱 还费时间 ...
发表于 2019-12-17 15:35:00 | 只看该作者 �
估计就是没拔电插屏线了,EC烧坏了,我干过这种事
发表于 2019-12-17 17:16:42 | 只看该作者 �
屏线 插歪了 应该,  之前 修个V星游戏本 屏线歪了 U都弄死了
发表于 2019-12-17 17:36:29 | 只看该作者 �
同行让我    帮忙    换         我懒得弄给他说他自己就能换  结果 就这样了 哎 到头来倒霉的还是我么这些做维修的
发表于 2019-12-17 17:40:33 | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2019-12-17 17:36
同行让我    帮忙    换         我懒得弄给他说他自己就能换  结果 就这样了 哎 到头来倒霉的还是我么这 ...
那有是么办法啊。。。。。最烦这种事
发表于 2019-12-17 23:29:38 | 只看该作者 �
我也遇到过一次,同行自己换屏导致的严重后果。烧了CPU,烧了屏幕,烧了屏线,烧了显卡,烧了总线供电。最终我修好了,还发了个精华贴
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2
发表于 2019-12-18 12:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-18 17:34:03 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-17 23:29
我也遇到过一次,同行自己换屏导致的严重后果。烧了CPU,烧了屏幕,烧了屏线,烧了显卡,烧了总线供电。最 ...
牛叉 啊   文字能说明白的 绝对不上图 哈哈哈
发表于 2019-12-18 17:34:52 | 只看该作者 �
新款机器运气好了挂个保险 运气不好 偏色 就麻烦了
发表于 2019-12-18 17:43:47 | 只看该作者 �
啥
发表于 2019-12-19 12:45:07 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2019-12-17 17:40
那有是么办法啊。。。。。最烦这种事
很多人有事没事都爱乱拆拆。。。有时候有些同行拆散了又说可能是屏线接触不好啥的,我都叫他装好了再拿来。。。一堆零件,很容易被人坑。。。我们修机越久,越谨慎!我每次换屏绝对会先拆内置电池,检查了检查了再通电。。。
