查看: 8582|回复: 19
超声波发生器维修
发表于 2019-12-17 11:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天由于时间充足,所以把今天送来维修的一台超声波发生器边维修边拍照了,给只会维修笔记本电脑的同行们借鉴下。由于故障简单,老手就闪吧,写这个只是给只会修笔记本电脑的朋友们看看,学习下的。
主角:超声波发生器
故障现象:无电流输出
再来张内部高清图
从内部可以看出,这设备挺简单的,只有三块板,两小一大,主角就是那块大板上的四个管子。
看管子型号,是FQA24N60   查PDF数据手册
那就好办了,测量D-S极判断下管子正常吗?
可以看到四个管貌似都挺正常的。但是关键测量步骤来了,使用双万用表测量,可以发现,好管触发后,拿开触发的万用表,D-S间能一直保持导通状态。
上图是好管
坏管当你拿开触发的万用表后,发现数值根本没变化。由此可以判断,此管的内部结电容已经损坏,更换此管后修复。
维修工控设备,其它你只要了解电子元件原理,以及一些测量的好坏,就可以在板判断出好坏。
从笔记本电脑维修转向工控设备维修快一年多了,感觉自己维修是越来越上手了,欢迎同行们交流。
参与人数 14下载分 +35 +31 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
峰会路转 + 2 + 2
scq330 + 3 + 3 双表用的好用的妙!
綤爺 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-17 11:20:12 | 只看该作者 �
真的就是要确实了解元件,像这种不良的才有办法分办好坏,我之前有是有碰过3v待机上下管都是触发后ds值没完全导通,就有时会掉电,不开机
发表于 2019-12-17 12:01:33 | 只看该作者 �
功底扎实啊   不良都那么快 找到
发表于 2019-12-17 12:02:47 | 只看该作者 �
双表笔测量这个厉害了   要好不好的芯片让人头疼
发表于 2019-12-17 12:59:51 | 只看该作者 �
好好好好好好好好好好好好好好
发表于 2019-12-17 15:27:34 | 只看该作者 �
这是利用充放电原理,好巧妙,以前咋没想到呢,佩服佩服,顺便问问,收了多少软妹币
发表于 2019-12-17 16:12:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-17 16:31:57 | 只看该作者 �
厉害了,还没见过的东西你都会修了
发表于 2019-12-17 16:53:19 | 只看该作者 �
基础扎实,不错
发表于 2019-12-17 17:48:14 | 只看该作者 �
  试了下
发表于 2019-12-17 21:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是怎么一点一点转到工控设备维修的
发表于 2019-12-17 23:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用数字标量的出来真牛逼  ,这东西只有指针表
明显
发表于 2019-12-18 09:48:26 | 只看该作者 �
500到手了吧!比修笔记本过瘾啊!
发表于 2019-12-18 16:29:27 | 只看该作者 �
我一般量下阻值正常我就不会管了
发表于 2019-12-19 08:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个测量手法学到了
发表于 2020-2-5 12:27:25 | 只看该作者 �
支持楼主分无私分享!
发表于 2020-2-5 14:27:40 | 只看该作者 �
好细心  估计我都找不到   讲的原理我知道   修的时候就想不到
发表于 2020-2-5 14:42:51 | 只看该作者 �
基础扎实,不错
发表于 2024-7-28 10:01:36 | 只看该作者 �
很好的经验,谢谢楼主分享
发表于 2024-7-28 17:11:30 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了.
