查看: 2727|回复: 0
iPhone6 wifi芯片损坏导致漏电维修
发表于 2019-12-16 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:客户描述主板漏电
  【维修过程】:客户描述的故障为主板漏电,上可调电源测试为搭电漏电170多。
  可以开机测试所有功能,如果是测试到有某个功能有故障,修故障一般就能把漏电修复,但是测试一番后发现功能均正常,拆下主板,一般漏电的机器都会伴随着发热,上电用感温的方法用手摸,发现发热范围为上半部分,我们把上半部分熏上松香上电。发现wifi芯片(U5201_RF)这个芯片上的松下化了,判断为WIFI芯片内部损坏导致漏电。
  我们拆下芯片,上电发现已经不漏电了,处理焊盘后清洗,更换上新的WIFI芯片。
  测试漏电故障排除,WiFi功能一切正常,维修到此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
