查看: 1322|回复: 10
[笔记本电脑]
这是个什么东东?
发表于 2019-12-15 18:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想测试一下 APU_RSR# , 查到这里,HDT Debug 这是个啥东西,主板上找不到啊。
发表于 2019-12-15 20:02:55 | 只看该作者 �
大部分主板上这个接口都空件不装的。就只有两排焊盘
找到了,触发后 ,测试JP1 的 12脚 电压只有0.4V,还是不稳定乱跳的样子,好像没有电压一样,这个APU_RST# 触发后应该是一直有电压吧?  详情 回复 发表于 2019-12-15 20:41
谢谢,俺找找看  详情 回复 发表于 2019-12-15 20:23
参与人数 1 +1 收起 理由
lgiuang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-15 19:57:51 | 只看该作者 �
CPU复位呀
不好意思,我想问的是HDT_Debug 这个是什么器件,刚刚没有写清楚  发表于 2019-12-15 20:23
发表于 2019-12-15 20:23:25 | 只看该作者 �
谢谢,俺找找看
发表于 2019-12-15 20:41:39 | 只看该作者 �
我以为就是导线呢,你提醒的好,我看了一下电路板,12脚 直接进入了过孔到了背面,背面又传过过孔到了正面,然后正面就只是一个过孔,没有去其它地方了,不知道是不是进入板层里面了,无法追查了。  详情 回复 发表于 2019-12-15 22:43
要注意R602是导线直通的还是空的  发表于 2019-12-15 22:26
发表于 2019-12-15 22:12:47 | 只看该作者 �
CPU 复位把      AMD的才有把‘’
发表于 2019-12-15 22:43:03 | 只看该作者 �
lgiuang 发表于 2019-12-15 20:41
找到了,触发后 ,测试JP1  的 12脚 电压只有0.4V,还是不稳定乱跳的样子,好像没有电压一样,这个APU_RS ...
我以为就是导线呢,你提醒的好,我看了一下电路板,12脚经进入了过孔到了背面,背面又传过过孔到了正面,然后正面就只是一个过孔,没有去其它地方了,不知道是不是进入板层里面了,无法追查了。
发表于 2019-12-16 07:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显是工厂调试用的
发表于 2019-12-16 16:29:59 | 只看该作者 �
检测接口,一般是空焊盘
