查看: 1495|回复: 13
[笔记本电脑]
三星r440 烧鸡
发表于 2019-12-15 18:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3.3v 短路,烧鸡,桥微微发烫,周围电阻电容不热,请问各位是桥坏了吗?r440  v1.1论坛没有图纸都是v1.0的图纸,坏了就不搞了
发表于 2019-12-15 18:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡
图中的芯片就是桥,黑色贴纸下面没有元件,桥背后电容有几个对地阻值为0但是不发热,桥周边有2个电容短路,有几个电容不短路。桥上小电容不短路
发表于 2019-12-15 18:56:49 | 只看该作者 �
把黑色贴纸撕开,看看桥背面的电容有没有发烫的。
图中的芯片就是桥,黑色贴纸下面没有元件,桥背后电容有几个对地阻值为0但是不发热,  详情 回复 发表于 2019-12-15 19:15
发表于 2019-12-15 19:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-15 19:32:14 | 只看该作者 �
三星的贴纸下面有惊喜吧
发表于 2019-12-15 19:39:48 | 只看该作者 �
桥的可能性也是有的,不过最好仔细的排除一下其他地方
发表于 2019-12-15 20:50:21 | 只看该作者 �
楼主上3V5A烧鸡结果应该就很明显了。3V短路一般 桥、网卡、EC都有可能会烧掉。楼主也可以单独万用表测一下桥上面的电容是否已经短路,多半是桥坏了
发表于 2019-12-15 20:51:32 | 只看该作者 �
这个是HM55的桥吧,报得起价格的话分分钟换它呀
发表于 2019-12-15 20:52:34 | 只看该作者 �
对了,也可以测一下USB数据线阻值是否短路,如也短路桥必挂
发表于 2019-12-15 21:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3V短机本桥坏机率多
发表于 2019-12-15 21:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥周边有3个电容短路,有几个电容不短路。桥上小电容不短路
发表于 2019-12-15 22:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测usb对地阻值,短路100%桥坏了
发表于 2019-12-16 10:09:25 | 只看该作者 �
应该是桥挂啦。
发表于 2019-12-16 10:15:10 | 只看该作者 �
换桥呀,直接料板拆
