查看: 2189|回复: 12
战神Z7简单问题 还有个y430p来个人给点建议嘛
发表于 2019-12-14 17:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州战神Z7 简单的小问题       有时候闪屏   亮度调不上去  这个保险阻值6  换了就行  遇到过3台  ,还有一台我的y430p独立显卡叹号43  显存换了两个不行  电压也正常  我是不是把8个都换了呢
发表于 2019-12-14 18:51:04 | 只看该作者 �
坏了不让修的机子 推来干嘛 客户角度考虑也不划算,买来坏了直接换新么
发表于 2019-12-14 17:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y430p显存虚焊是通病  遇到好几台了 都是显存吹下来重新植锡就好了
整的我值的好烦 都想直接买个直接换了  详情 回复 发表于 2019-12-14 19:40
加焊了8个 都能推动 依旧叹号 在想是不是显存 或者显存有坏的?  详情 回复 发表于 2019-12-14 19:31
发表于 2019-12-14 17:28:45 | 只看该作者 �
确实是通病,我碰到过。。。。。。。。。
发表于 2019-12-14 17:41:02 | 只看该作者 �
战神的机子好几款都是送钱的    应该重点给客户推荐一下
你太坏了  详情 回复 发表于 2019-12-14 18:33
发表于 2019-12-14 18:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你太坏了
坏了不让修的机子 推来干嘛 客户角度考虑也不划算,买来坏了直接换新么  详情 回复 发表于 2019-12-14 18:51
发表于 2019-12-14 19:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-14 19:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整的我值的好烦   都想直接买个直接换了
发表于 2019-12-15 07:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买8个显存才70不到  全给它换了  值来值去 心累
发表于 2019-12-15 07:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国舅所言极是
发表于 2019-12-15 19:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神舟笔记本的经验
发表于 2020-2-29 19:01:54 | 只看该作者 �
感谢分享,今天刚接到一台一样问题的,找图纸找到您的帖子,秒杀了!
发表于 2020-3-10 15:59:10 | 只看该作者 �
图三20左上那个地方,电容好像坏了
