ZXCVWtest
查看: 4338|回复: 18
[笔记本电脑]
联想E431开机0.01~0.7跳变电流,不显示维修案例,送上U5 U6 BIOS程序
发表于 2019-12-11 22:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E431开机0.01~0.7跳变电流,不开机、
客户送修反映,开始装一根内存,时能开机,时开不了,装两根内存开机显示屏不亮,电流由0.01到0.21再到0.7A,再掉电重复跳变。
感觉是BIOS问题,于是拆机,发现有两个BIOS芯片,于是淘宝买了一个E431 U5 bios给U5芯刷上,开机发现电流走到0.59A再不断重启,无结果。
继续刷U6芯片,最后成功点亮。
E431 SLJ8C DL V1LE1 NM-A043 REV 1.0 U6.zip
5.43 MB, 下载次数: 168, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U6 bios
www.chinafix.com迅维网_E431SLJ8CDLV1LE1NM-A043REV1.0N14M-GL-S-A2U5解决两次开机问.rar
2.43 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U5 bios
参与人数 5下载分 +14 +8 收起 理由
youalyssa + 1 + 1
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
jxz2ww + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-11 23:01:42 | 只看该作者 �
楼主这个BIOS论坛有很多了,不用淘宝买的吧
发表于 2019-12-11 22:49:45 | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2019-12-11 22:44
感谢楼主无私奉献
据说,这个是联想E431通病,不开机或时开机,时不开机,不断重启,不妨试一下,会有意想不到的收获。
发表于 2019-12-11 22:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
据说,这个是联想E431通病,不开机或时开机,时不开机,不断重启,不妨试一下,会有意想不到的收获。  详情 回复 发表于 2019-12-11 22:49
发表于 2019-12-12 10:31:26 | 只看该作者 �
这个机器BIOS论坛应该早就有了吧
发表于 2019-12-12 10:47:33 | 只看该作者 �
这个 很多 但真正好用的   不多 收藏了
发表于 2019-12-12 10:49:58 | 只看该作者 �
还没有修过这样的故障。等有见到再下载来试试
发表于 2019-12-12 11:04:56 | 只看该作者 �
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2019-12-12 21:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
发表于 2019-12-12 22:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验,下一个备用
发表于 2019-12-12 22:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好贴,暂时还没有遇见这个问题。
发表于 2019-12-13 14:26:11 | 只看该作者 �
这个机器BIOS论坛应该早就有了吧
发表于 2019-12-13 15:39:30 | 只看该作者 �
这个型号的这个问题很多的!
发表于 2019-12-13 16:27:41 | 只看该作者 �
这个明显的是让人下载你的BIOS赚分的嘛
发表于 2019-12-13 18:33:06 | 只看该作者 �
现在还有人发这个BIOS,都多久的机子了。这机子好多BIOS问题。。
发表于 2021-2-21 12:05:56 | 只看该作者 �
正需要下载了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-21 12:39:03 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-10-23 23:03:06 | 只看该作者 �
hao qiu  .好东西 刷死了
