查看: 2917|回复: 17
“啪”——想知道发生了什么啦?
发表于 2019-12-11 14:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午拿出一块坏主板,倒腾倒腾!
然后:
“啪!”
你们猜怎么啦?——————————————————————
主板华丽的放鞭炮啦!
事情是这样滴:
这款主板,华硕R4E,之前拿到手是无触发不通电。当时测了下ATX阻值,+12V阻值340-350.觉得问题不大,就扔在那里,看成色也没什么搞头了。
今天中午晒着大太阳,睡了个大懒觉。醒来神清气爽,然后找点事做做吧
就把这板子拿出来玩。
主板故障之不触发,插电开关针3.3V好的,然后查IO,1-38针全无电压。有点懵,查短路,+3V阻值正常没短路。然后就觉得没耐心搞了,因为是新手嘛,时序也不熟悉。
就想着偷懒搞个强制加电,看看能不能快捷量出来哪里有问题。
开始强制加电,风扇闪了下就断电了,短路板很正常,量了下IO的1针+3V有电压上来。然后又短接了几次陆续测量了几个针脚,没有发现问题。
于是又开始不耐烦了(作死了)
因为主板通电会断电,然后想起来12V阻值340,会不会哪里有短路。打开图纸12V关联点太多,好难查。觉得不是什么大问题,又没接地!干脆烧鸡吧!!!!:'(
镊子插上!!!!!
拿起万用表,准备找12V附近的三脚开关啊,电容电阻什么的量下。
万幸还没动手啊!!!!!!!!!!!!!!!
万用表刚校准好电压,“啪!”
我……*……&()&@#%¥#……%¥&!!!!!
发生了什么啦?????
然后一看:
主板PCIE最下面的插槽上12V关联电容炸了,麻麻批哦!我要是去量电压,脸不给干一下嘛!
以后再也不敢强制加电烧鸡了!!!!
参与人数 2下载分 +15 +5 收起 理由
XIAO工作室 + 5 + 5 估计是接反了~~
Chinafix + 10 有才~ 赞一下
发表于 2019-12-11 16:35:37 | 只看该作者 �
补充更新下,把通电发热的电容都拔了, 12V已经阻值恢复到对地500.
然后+3V 插电后电压0.02,这个应该是短路了吗?
+3VSB 是好的
发表于 2019-12-11 16:43:51 | 只看该作者 �
是不是接反了哟,怎么可能一次炸3个
啊,不是炸三个,是炸了右边那一个12V的。中间那个接5V的,插上电就发热,干脆老虎钳子拔了!左边那个好像接3V的也是有点发热,干脆拔了!  详情 回复 发表于 2019-12-11 21:10
发表于 2019-12-11 17:18:08 | 只看该作者 �
这路电压可能是12V降压得来的,,,,
发表于 2019-12-11 21:10:24 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2019-12-11 16:43
是不是接反了哟,怎么可能一次炸3个
发表于 2019-12-11 23:14:12 | 只看该作者 �
Emmm,这个这个意思是还没修好嘛,这操作那么溜
发表于 2019-12-12 07:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说了半天,没有结果啊,陆续
正在学习时序,看看有没有可能找到+3V插ATX电源无电压的原因。  详情 回复 发表于 2019-12-13 08:58
发表于 2019-12-12 08:23:38 | 只看该作者 �
伙计,电源没问题吧?
电源没有问题啊,因为我只接了24针,8针没插。后来用这个电源开别的板都正常  详情 回复 发表于 2019-12-13 08:59
发表于 2019-12-12 08:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从不轻易强制加电
发表于 2019-12-12 13:38:04 | 只看该作者 �
会有心理阴影
发表于 2019-12-12 22:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有空我也玩玩,也是学徒
发表于 2019-12-13 08:58:32 | 只看该作者 �
kun88526 发表于 2019-12-12 07:27
说了半天,没有结果啊,陆续
发表于 2019-12-13 08:59:48 | 只看该作者 �
扎恒源 发表于 2019-12-12 08:23
伙计,电源没问题吧?
发表于 2019-12-13 13:44:18 | 只看该作者 �
楼主是自己开店当老板吧,如果是在店面当学徒,老板不叼飞你
业余爱好者,野路子,让专家见笑了。  详情 回复 发表于 2019-12-13 16:40
发表于 2019-12-13 16:40:23 | 只看该作者 �
业余爱好者,野路子,让专家见笑了。
发表于 2019-12-15 13:15:44 | 只看该作者 �
这位老哥头够铁的 不打值就开干
发表于 2019-12-15 13:38:21 | 只看该作者 �
您接错了电压12V,这里电压应该不是12v超压了,应该低于12v,好好看看吧
发表于 2019-12-16 07:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我被x58炸过……买了护目镜
