查看: 2119|回复: 3
[已解决]
技嘉P75d3主板掉电重启
发表于 2019-12-10 18:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板拿来有10多天了,一直修啊修,Bios刷了10多次,都不见正常,又换了io 芯片,该搞的都搞了,该量的都量了,今天又拿出来维修,把三极管又查一遍,无意查出2个管子有问题,一换就正常了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-10 18:30:47 | 只看该作者 �
不稳定的故障,确实得多花点时间测试。比较麻烦,楼主有够耐心的。
发表于 2019-12-10 18:47:50 | 只看该作者 �
  本来想给你加分  但你又  没具体 描述 是哪两个 三极管 坏或者是 什么信号   ,所以不加了
发表于 2019-12-12 01:13:03 | 只看该作者 �
掉电重启一般是什么问题
