查看: 3107|回复: 1
iPhone6 Plus 背光芯片坏引起阴阳屏维修
发表于 2019-12-10 15:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:(iPhone6P  16GB)
  【故障现象】:客户描述故障为阴阳屏,开机确实为阴阳屏,如下图所示:
【故障分析】:
  iPhone 6P有两个背光芯片,分别给显示屏左右供电,如果其中一个损坏或者外围电路异常就会导致显示屏的一边暗屏;由此可以看出是右边的背光芯片出现了问题。
【维修过程】:
  将主板拆下用万用表测量显示座子背光供电和背光回路的二极体值,发现右边背光芯片的背光回路打值1000多,正常阻值只有600左右。
  直接将背光芯片U1580更换,再次测量阻值变正常。
【维修结果】
  装机测试,正常开机显示正常,维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-10 19:27:03 | 只看该作者 �
这个背光升压芯片坏的到少,要不就虚焊了。二极管,电感,电容坏的还是比较常见。
