查看: 789|回复: 1
大家来看看,这个还是显卡的问题么
发表于 2019-12-10 15:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器是 ACER 5920,拿到手的时候是看机不显示,拆开测了一下PCIE22脚复位3.3V正常,没有LCDVCC,追查是显卡发出的,就换了一个显卡板,结果还是一样的 问题北桥加焊无效,BIOS 刷了也是一样的问题,这是显卡还是坏的呢还是北桥彻底的挂了呢
发表于 2019-12-10 18:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有北桥?这种老机器还修啊,能报价多少
