查看: 3292|回复: 24
开电脑时手指和开关产生静电后就出现 通电直接启动5秒后 ...
发表于 2019-12-10 13:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌主板通电直接启动5秒后风扇停转 再按开关也没反应,短接启动开关针也没反应, 怀疑CPU供电问题测量没问题,强制通电后IO芯片IT8758E打火烧毁。请教老师这个直接换新的IO还用检测别的地方吗  谢谢  问题导致是:天气干燥身上有静电按电脑开关时手指和开关产生静电后就出现  通电直接启动5秒后 怎么开都没反应。
补充内容 (2019-12-13 09:25):
已修复 芯片IT8758E更换后正常
发表于 2019-12-10 21:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你就按步骤检查,5vsb是通过三端稳压器转换出3vsb,3vsb分别给I/O供电和桥供电,到桥供电前有个双二极管经过跳线帽到桥,桥工作相连的有晶振和电容,再有就是I/O给南桥的信号和南桥给I/O的信号,然后I/O去拉低绿线,开机完成,总之检查相连的元器件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-10 16:29:11 | 只看该作者 �
你身上的静电能引起这么大的电流把芯片烧毁???  况且你还是强制启动的,说明本身就保护了
我现在也不知道是哪里问题,静电后就打不开电脑了,只能拔电源后再插上直接自动风扇转动,转5秒后停止。再开就开不开。  详情 回复 发表于 2019-12-10 17:09
发表于 2019-12-10 14:54:37 | 只看该作者 �
党华 发表于 2019-12-10 14:21
IO烧成这个样子,绝非静电引起。好好检测一下吧。
IO烧成这样是强制通电造成的
发表于 2019-12-10 14:02:43 | 只看该作者 �
原来的电源是不是也坏了,,,,不然不会把IO烧了吧
电源没有坏 换了一个电源同样问题  详情 回复 发表于 2019-12-10 14:54
发表于 2019-12-10 14:21:39 | 只看该作者 �
IO烧成这样是强制通电造成的  详情 回复 发表于 2019-12-10 14:54
发表于 2019-12-10 14:38:15 | 只看该作者 �
其他地方 肯定还有问题哦
南桥有问题吗 我买了两个芯片 先换个试试吧  详情 回复 发表于 2019-12-10 14:55
发表于 2019-12-10 14:54:04 | 只看该作者 �
电源没有坏  换了一个电源同样问题
发表于 2019-12-10 14:55:24 | 只看该作者 �
梦着你的梦 发表于 2019-12-10 14:38
其他地方 肯定还有问题哦
发表于 2019-12-10 17:09:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-10 17:26:13 | 只看该作者 �
原来手指也有电啊,楼主被电着过吗?
发表于 2019-12-10 18:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这与静电没什么关系,io都已经击穿了,肯定是短路或者瞬间高电压
发表于 2019-12-10 19:35:32 | 只看该作者 �
也不一定静电..............
发表于 2019-12-10 23:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉这是被雷劈了吧
发表于 2019-12-11 00:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
静电把IO击穿了,这个击穿不至于把IO烧出个洞,你强制加电是把IO烧冒烟的根本原因
发表于 2019-12-11 07:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-12-10 17:26
原来手指也有电啊,楼主被电着过吗?
人身上有静电正常的,衣服摩擦的。
发表于 2019-12-11 07:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是有其他地方的问题,多查查
发表于 2019-12-11 09:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显烧了一个洞,肯定要更换啊
发表于 2019-12-11 09:27:36 | 只看该作者 �
杂牌A55  没有必要,研究到可以
发表于 2019-12-11 11:10:58 | 只看该作者 �
我以前碰到个神奇的主板,其实是没问题的,就是我用镊子点排针不能触发,真人真事,用螺丝刀点就能触发。反复验证实验,确实是这样的。我的镊子除了这个主板,其它主板都能触发。
我当时就TM奇了怪了,想不通,百思不得其解。难道是钢镊子无法触发????
