查看: 2327|回复: 11
[康佳(KONKA)]
问下各位大侠,这种程序该怎么刷啊!!!!!
发表于 2019-12-10 12:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳电视LED40IS97N通电5V12V24V电压正常,待机灯不变。客户机子之前返厂过,拆开发现这个程序芯片被拆来刷过。网上买了程序,但是不懂刷。有没有同行知道的告知下,谢谢了。
发表于 2019-12-10 12:33:19 | 只看该作者 �
可能要用809H加座子可以刷
发表于 2019-12-10 12:17:50 | 只看该作者 �
红圈处的芯片就是了
发表于 2019-12-10 12:35:06 | 只看该作者 �
淘宝买个带程序的芯片吧
发表于 2019-12-10 12:53:07 | 只看该作者 �
这封装怎么看着像闪存呀
发表于 2019-12-10 13:04:59 | 只看该作者 �
809可以  先写boot U盘写固件
发表于 2019-12-10 14:05:06 | 只看该作者 �
809H可以胜任,,,
发表于 2019-12-10 14:18:10 | 只看该作者 �
液晶电视就是这种程序IC
发表于 2019-12-10 14:29:02 | 只看该作者 �
以前 刷过一次 用的809h
发表于 2019-12-18 08:48:09 | 只看该作者 �
rt809h,链接主板先清空,先写引导进去,最好写你的程序
发表于 2019-12-21 06:35:05 | 只看该作者 �
只有809F的路过,只能看看不能刷,遇到过放弃了
发表于 2019-12-22 21:22:49 | 只看该作者 �
这是三星的flash,不是EPROM.
