查看: 1865|回复: 7
华硕h61m-e 2.02
发表于 2019-12-9 11:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修换板,留下没事研究下。测量发现usb供电只有25欧。烧鸡电流只有200多毫安,没有热的地方,大神们给个思路研究下
发表于 2019-12-9 13:30:38 | 只看该作者 �
你用多大的电压
5v的电压 ,  详情 回复 发表于 2019-12-9 17:54
发表于 2019-12-9 11:49:58 | 只看该作者 �
io有问题吧??????
这一路通什么地方  详情 回复 发表于 2019-12-9 17:55
发表于 2019-12-9 17:54:48 | 只看该作者 �
5v的电压 ,
那就没有问题,没明短路  详情 回复 发表于 2019-12-9 19:05
发表于 2019-12-9 17:55:37 | 只看该作者 �
笨笨电脑批发 发表于 2019-12-9 11:49
io有问题吧??????
这一路通什么地方
发表于 2019-12-9 19:05:27 | 只看该作者 �
那就没有问题,没明短路
那要看什么地方了,也没原理图  详情 回复 发表于 2019-12-10 10:02
发表于 2019-12-10 10:02:41 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-12-9 19:05
那就没有问题,没明短路
那要看什么地方了,也没原理图
发表于 2019-12-27 12:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB旁那些小6脚的排查下,那些一般是钳位电压和防静电用的
