查看: 5706|回复: 22
Asus b85m-g 开机每次都要按F1重设bios。
发表于 2019-12-8 17:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先发板号
file:///C:/Users/yyx/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
故障是每次开机都要按F1重设bios,开机后正常。重新换主板电池后两天故障重现。测量bios已经只有2.6V,晶振一边不起振。换晶振无果。
后查+3V BAT后级电阻约500欧姆,明显偏低。查点位发现+3V BAT后级,相连的有EC、PCH,电容、电阻等。只有一个一个查,先从电容电阻开始查。当查到0R208时,只有500欧姆,但标称值为2M. 拆除发现已损坏,补上开机正常。
file:///C:/Users/yyx/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/yyx/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-22 14:24:12 | 只看该作者 �
2M电阻又是变小的,,,
发表于 2019-12-8 22:33:03 | 只看该作者 �
2M电阻又是变小的,,,,
是通病吗?  详情 回复 发表于 2019-12-8 22:57
发表于 2019-12-8 20:33:37 | 只看该作者 �
我的老古董机器也有这故障
那可以搞搞,那个2M电阻可以不装  详情 回复 发表于 2019-12-8 22:58
发表于 2019-12-8 17:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dificulty 发表于 2019-12-08 17:28
请问各位师傅,怎么上传图纸等附件,初来乍到,搞了好久,不会弄呀!!
直接复制粘贴,或者回复的时候用高级模式。
谢谢,原画如此简单。谢谢@rrr25253344  详情 回复 发表于 2019-12-8 17:44
发表于 2019-12-8 17:38:51 | 只看该作者 �
附点位图,来自X宝卖家
(2)点位 Asus B85M-G_101 boardview.fz
111.57 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-12-8 17:28:49 | 只看该作者 �
直接复制粘贴,或者回复的时候用高级模式。  详情 回复 发表于 2019-12-8 17:42
发表于 2019-12-8 17:44:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-8 22:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-12-08 22:33
2M电阻又是变小的,,,,
是通病吗?
发表于 2019-12-8 22:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3258477738 发表于 2019-12-08 20:33
我的老古董机器也有这故障
那可以搞搞,那个2M电阻可以不装
有空研究研究  详情 回复 发表于 2019-12-9 18:24
发表于 2019-12-9 00:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的板子电路图太少,查起来费劲
发表于 2019-12-9 08:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有用,应该比较多这样的毛病
发表于 2019-12-9 10:10:40 | 只看该作者 �
b系列 时序和H81一样吗?
发表于 2019-12-9 10:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻是怎样变小了的   不解
发表于 2019-12-9 10:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻是怎样变小了的   不解
电阻阻值波动是很正常的吧,特别是选用了质量不好的电阻,像金属膜电阻误差30%都有  详情 回复 发表于 2019-12-9 11:40
发表于 2019-12-9 11:40:57 | 只看该作者 �
1049124761 发表于 2019-12-9 10:43
电阻是怎样变小了的   不解
发表于 2019-12-9 14:09:45 | 只看该作者 �
好奇怪 一般不会这样啊
发表于 2019-12-9 14:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电阻小 耗电快?
发表于 2019-12-9 14:33:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-9 16:37:18 | 只看该作者 �
好奇怪 一般不会这样啊
发表于 2019-12-9 18:24:05 | 只看该作者 �
dificulty 发表于 2019-12-8 22:58
那可以搞搞,那个2M电阻可以不装
有空研究研究
