查看: 2590|回复: 14
谁遇到过A1466 开机3声报警 能显示
发表于 2019-12-8 16:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁遇到过A1466 开机3声报警 能显示   进系统进不去
发表于 2019-12-8 17:01:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-8 17:01:30 | 只看该作者 �
重装系统不就行换个硬盘试试
发表于 2019-12-8 17:09:59 | 只看该作者 �
没有遇到过,应该还是内存
发表于 2019-12-8 17:23:35 | 只看该作者 �
                     内存吧
发表于 2019-12-8 18:37:55 | 只看该作者 �
三声报警是内存报错 但是我遇到过板子加热一下就好的 还有重置SMC试一下 步骤:关机连上电源 按组合键shift+control+option 然后按一下开机 4秒组合键松手 充电灯会变绿一下 (满电没变化一直绿)
发表于 2019-12-8 20:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二代CPU的吗
发表于 2019-12-9 11:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存问题,,我遇到过,,
发表于 2019-12-9 13:17:36 | 只看该作者 �
板载内存或者CPU的问题。
发表于 2019-12-9 14:53:39 | 只看该作者 �
内存
发表于 2019-12-9 14:53:57 | 只看该作者 �
CPU
发表于 2019-12-9 15:02:47 | 只看该作者 �
查一下内存
发表于 2019-12-14 10:41:55 | 只看该作者 �
CPU  空焊可能性较大
发表于 2019-12-14 10:43:12 | 只看该作者 �
内存也有可能
发表于 2019-12-14 18:33:11 | 只看该作者 �
苹果报警3声还能亮机?没见过
