查看: 7061|回复: 24
[MACBOOK]
a1466 报警3声
发表于 2016-12-20 15:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1466  13寸air  板号:820-3437-b,现在是加电报警3声 ,不开机,知道这是内存报警,但是内存是板载的,量了内存供电 1.2v 1.8v 都正常,mem_b_odt<0>是什么信号,这个只有0.1v。现在无从下手了,bios刷过了也还是不行。内存颗粒加热,cpu加热都试过了,谁来支支招,怎么判断是哪里问题
发表于 2016-12-20 16:05:13 | 只看该作者 �
谁能给我量一下这个电感的阻值,我的现在184,不知道是否正常 ,现在没有一样的主板
发表于 2016-12-20 16:27:43 | 只看该作者 �
3声报警好像和内存有关系吧
发表于 2016-12-20 16:29:50 | 只看该作者 �
这不好修。
发表于 2016-12-20 16:36:36 | 只看该作者 �
内存的线路测试看下
电压都测了好像都正常,好多信号都不认识,所以  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:50
发表于 2016-12-20 16:39:18 | 只看该作者 �
内存颗粒,慢慢干
发表于 2016-12-20 16:44:41 | 只看该作者 �
内存颗粒,慢慢干
怕干了不好,主板无法交换了  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:50
发表于 2016-12-21 09:48:11 | 只看该作者 �
我想判断一下是cpu还是内存问题,l7430  电感阻值184 ,不知是否正常谁能提供一下
发表于 2016-12-21 09:50:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-21 09:50:57 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-12-20 16:44
内存颗粒,慢慢干
怕干了不好,主板无法交换了
发表于 2016-12-21 10:06:43 | 只看该作者 �
好像和内存有关系吧
发表于 2016-12-21 10:24:50 | 只看该作者 �
不一定就是内存颗粒坏了,检测不到内存 也报。换个思维修
TP_CPU_MEM_RESET_L 这个信号没有电压  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:42
发表于 2016-12-21 10:31:23 | 只看该作者 �
这个有点难,不好搞
发表于 2016-12-21 10:35:43 | 只看该作者 �
等待学习。
发表于 2016-12-21 10:42:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-21 10:53:21 | 只看该作者 �
要换内存颗粒!
发表于 2016-12-21 11:03:52 | 只看该作者 �
内存报警吧   具体查内存电路
发表于 2016-12-21 11:06:09 | 只看该作者 �
现在发现MEM_RESET_L没有电压   ,
发表于 2016-12-21 16:12:14 | 只看该作者 �
内存CPU都有可能,一个一个排除
?MEM_RESET_L没有电压  详情 回复 发表于 2016-12-21 16:38
发表于 2016-12-21 16:38:47 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2016-12-21 16:12
内存CPU都有可能,一个一个排除
?MEM_RESET_L没有电压
加焊下CPU试试就知道了  详情 回复 发表于 2016-12-21 17:33
