查看: 2198|回复: 3
主板硬件是不是坏了 进不去系统 详情请进
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-4 17:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送的一块坏了的主板 我拿回来试了试 进bios正常没问题  就是进不去系统 注(不是系统坏) 一跳过按del的画面就瞬间蓝屏重启 我看给内存供电的df1117 adj 1.8三极管有焊过的痕迹 朋友只是说一三极管坏了  我是不是换这个三极管就可以了 其它地方不会还有坏的吧 电容外观一切正常
发表于 2007-8-4 17:56:52 | 只看该作者 �
修好一个再说别的。
发表于 2007-8-4 18:01:50 | 只看该作者 �
没见过用1117给内存供电的!
一般都是MOS管供电!
查内存的供电正常不?
新手区看内存维修的帖子~
还有内存的工作条件!
发表于 2007-8-4 19:58:44 | 只看该作者 �
很少有用1117来给内存供电的
你那是DDR2内存?
