查看: 2391|回复: 1
[已解决]
关于HP3380mt的无图维修的个人心得
发表于 2019-12-8 12:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前一只在修一些AMD的板子,inter的板子少有维修,本人也是刚入门不久的小鸟,以下内容希望能够给您一些帮助(老鸟略过就可以了)
这几天我在论坛不断的发帖求助也得到了各位看官的一些意见,在这里呢表示感谢
针对HP 3380MT TL460S当50的维修
上图: 首先根据供电顺序查供电,待机3.3v在左右CPU核心1.2v,内存1.5v,桥供电1.1v,供电没问题。然后确认时钟我是在100M
测试口PCI-E  A13 A14有0.4v,该复位了吧A11 3.3V
(关于我为什么这么初测,是在没上PCL跑马卡上测量的,时序是最后出到PCI-E所以可以初步排除 供电  时钟 复位 引起的不跑马)
所以现在可以插卡看是哪儿不过了,因为板载蜂鸣器未报错  这时我才看到当50了    (还有一点就是为什么不用pci来跑,因为这张只能用pcl来跑,换了很多pci的卡,试过了)
起初我以为是内存引起的问题,按着内存条件找了半天  ps:给新手看下那些条件吧 转自某大手的评论哪儿
后来查了下报TL460s报50错误的意思:50 将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。 完成1MB以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。 将CPU类型和速度送到屏幕。
不是usb控制器不过
哪这下就简单清晰了,要么是CMOS的问题,要么是桥 参考鑫制造里富士康H61的图找到CMOS电路部分,分析有3V待机,BAT即电池,VCCRTC,
好的根据板子实物,找到D1 测得 正常,顺便测
32.768khz,晶震好,那就是桥本身换了才有可能无法过DRAM,好吧干桥,图就略了,干了太久,终于搞定了,干好了的图 蜂鸣器报警,内存不过,好的,上内存
亮机,进系统测试
好的,烤鸡ok,
本文如有错误地方还望指证,笔工有限,还望各位谅解:!
发表于 2019-12-19 18:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主v5,谢谢分享
