查看: 13807|回复: 10
带T2芯片的MacBook Pro重置smc以及nvram的步骤
发表于 2019-12-8 10:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,老款笔记本重置SMC都是 Shift-Control-Option 键,然后同时按下电源按钮
带了T2芯片的重置步骤已经更改了!!以前的这个操作失效了,如果要操作重置SMC,请按照下面操作⬇️
结尾有图,官方文档对于T2芯片的更改说明!!!!很重要,要是用错误的重置方式,严重影响对故障的判断以及无法解决问题
如何重置配备 Apple T2 芯片的 Mac 上的 SMC
对于配置 Apple T2 芯片的 Mac 电脑,请按照以下步骤操作:
  • 选取苹果菜单 >“关机”。
  • 等 Mac 关机后,按住电源按钮 8 秒钟。
  • 松开电源按钮,然后等待几秒钟。
  • 再次按下电源按钮以开启 Mac。
重置NVRAM也有一些很小,但是必须执行的改变
option+command+p+r
1,于老款不同,新款不需要按开机键,直接关机状态同时按住这四个按键!!!
2,按住之后会黑屏一会,然后弹出一个苹果标志,然后会消失,图标消失后就松手,耐心等待系统自动重置nvram即可。
官方文档:
2018款T2芯片重置SMC:https://support.apple.com/zh-cn/HT201295
2018款T2芯片重置NVRAM:https://support.apple.com/zh-cn/HT204063
smc:
nvram:
我的电脑买来第一天就发热异常,联系客服,客服教我老版的重置步骤,结果做了十几遍,照样发热异常,无意间看苹果的更新文档,发现原来T2芯片已经改变了重置的操作方法,以后如果系统出现异常,这个可以帮助你们恢复正常哦,现阶段百度搜索出来的重置smc/nvram步骤全都不可用了,建议收藏哦
喜欢的话加分鼓励一下,谢谢。
我的电脑终于待机不发烫了,终于不烫了!!!!!!
参与人数 12下载分 +46 +29 收起 理由
月饼 + 10
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
4200292 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 精品文章
发表于 2019-12-11 09:41:58 | 只看该作者 �
请教一个问题  之前遇到过一台T2芯片的机器。 装单WIN。 在安全设置里面关闭了安全启动。。 U盘可以直接引导到PE了。 然后分区装系统。。 等重启后。。 T2芯片设置还原了。 WIN没法启动。 U盘也无法识别了。 用快捷键网络恢复系统也不行。 这种情况要怎么办!
发表于 2019-12-9 06:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一体机也可以用这个办法吗
发表于 2019-12-8 10:52:10 | 只看该作者 �
2018以上的都这么重置是吧
发表于 2019-12-8 11:10:11 | 只看该作者 �
要操作重置
发表于 2019-12-8 11:16:23 | 只看该作者 �
新款机子如何重置smc还真的不知道,学习了
发表于 2019-12-8 13:39:28 | 只看该作者 �
好的 好资料
发表于 2019-12-8 16:56:46 | 只看该作者 �
楼主说的是开机发热吧,咋说待机发热 你的是苹果系统下发热还是WINDOW下发热啊?
发表于 2019-12-9 09:24:03 | 只看该作者 �
对于配置 Apple T2 芯片的 Mac 电脑,请按照以下步骤操作.谢谢分享
发表于 2020-5-19 00:04:39 | 只看该作者 �
好像苹果官网的说明,没看到重置NVRAM不用按开机键啊
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-8-30 15:41:51 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2019-12-11 09:41
请教一个问题  之前遇到过一台T2芯片的机器。 装单WIN。 在安全设置里面关闭了安全启动。。 U盘可以直接引 ...
兄弟,同是天涯沦落人呀。你的问题解决了吗?
