查看: 2864|回复: 2
iPhone6 白触摸到CPU断线引起不触摸维修
发表于 2019-12-7 14:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6
  故障现象:开机显示正常 触摸不好用
  故障分析:;首先打一下触摸座子的阻值(2401)座子阻值正常,初步诊断黑触摸损坏,更换黑触摸 (u2402),更换完成开机测试,触摸还是不好用,继续监测,拆下白触摸(u2401打下板底阻值,发现D2无穷大(CPU到触摸的SPI总线)诊断CPU虚焊。
  维修过程:重做CPU除边胶,取下CPU除CPU胶等等。按上CPU,再打下白触摸的阻值,阻值正常。
  维修结果:装屏开机触摸正常,维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-8 18:50:38 | 只看该作者 �
谢谢论坛分享经验,希望有经验的一起交流学习。
发表于 2019-12-10 21:21:36 | 只看该作者 �
6代触摸无反应的,不出5.1V的多半白触摸到CPU开路了。CPU最难做的也就6代了,
