- 积分
- 155
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-17
- 精华
这个机子是几个月前拿过来换过南桥的,不上电,无短路,经检测有待机电压VDD3.3v,无VDD5V,PU3中en-3v和en-5v经一个130k电阻接地,没做过多判断就重新压了一下南桥,通电,显示了,结果开机用了几个小时又掉点,于是重新换了一个南桥,当时又好了一段时间后掉电,可以重新开机。。。。。。。。。无奈重新检测待机电压,vDD3,dd-on已经产生,下一步产生3.3v,3.3v由PQ54转化而来,但PQ54第三脚无15v,判断还是vDD3和dd-ON的问题,于是查dd-on了,发现去了PQ58,这时候才发现en-5v这里还有个控制开关。。。。于是拔掉pq58,修复故障,附上图纸和淘宝bios
