查看: 3051|回复: 18
高手帮忙看看这个元件
发表于 2019-12-6 13:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个啥元件啊,有啥作用,可以用什么型号的代换呢,显卡上缺一个,也能点亮,就是打驱动进不去系统
发表于 2019-12-6 15:19:08 | 只看该作者 �
如果是这个图应该是个与门吧?可以直接拆掉原件直连2-4脚,或者直连1-4脚。
哪个是一脚和四脚  详情 回复 发表于 2019-12-10 12:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-10 21:46:17 | 只看该作者 �
SN74LVC1G08DCKR,丝印CE5
发表于 2019-12-9 21:46:08 | 只看该作者 �
这个多用于1.05V的转换电压
发表于 2019-12-6 14:36:46 | 只看该作者 �
如果是这个图应该是个与门吧?可以直接拆掉原件直连2-4脚,或者直连1-4脚。  详情 回复 发表于 2019-12-6 15:19
发表于 2019-12-6 16:43:59 | 只看该作者 �
应该是楼上说的那个零件,基本显卡上都能见到
发表于 2019-12-7 13:49:35 | 只看该作者 �
都是高手啊你们
发表于 2019-12-10 04:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡维修得少,图纸也少,有经验的来回答
发表于 2019-12-10 06:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊GPU试一试吧
发表于 2019-12-10 09:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是因为这个装不上驱动吗
发表于 2019-12-10 10:25:24 | 只看该作者 �
看着像门电路芯片   这玩意负责显卡pcie复位信号  坏了自然是无法复位显卡     先查丝印代号    看具体型号代换
发表于 2019-12-10 12:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个是一脚和四脚
发表于 2019-12-10 13:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
门电路芯片吗?
发表于 2019-12-10 14:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了一个接地都是3.3伏的,都连一起了
发表于 2019-12-10 16:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,加焊下核心好使了,驱动也打上了,鲁大师跑分没问题,就是不知道用啥软件改380的bios,想把风扇启动转速改一下,VBE7打不开啊!谁知道麻烦告诉一声
发表于 2019-12-11 05:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,终于知道搜啥了,网上有卖
发表于 2019-12-11 08:06:09 | 只看该作者 �
全是高高手。。。。
发表于 2019-12-16 14:48:40 | 只看该作者 �
路過學習!感謝!
发表于 2019-12-19 18:56:21 | 只看该作者 �
路過學習!感謝!
