查看: 11418|回复: 39
这电源风扇怎么拆开加油?
发表于 2019-12-5 16:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
前后都找不到孔,这电源风扇怎么拆开加油?
发表于 2019-12-6 09:21:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
办法是想出来的。怎么可以暴力拆解呢。没有加油口,那就在风扇出风那一面,转轴的那个地方就是有一个十字的中间那里,用M3钻头或是尖的小刀开个孔直到看到转轴为止,再在那个小孔里注入润滑油就解决了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 21:02:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源维修吕 发表于 2019-12-5 17:01
不关客人的事,是我自己要搞明白
支持楼主的钻研精神 。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 17:01:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
AXIN 发表于 2019-12-5 16:46
风扇硬往下拽。就可以了。都已经坏了。客户是差那几块钱的人嘛!  一个风扇就几块钱而已吧
不关客人的事,是我自己要搞明白
大哥搞明白了吗?  详情 回复 发表于 2019-12-6 09:25
支持楼主的钻研精神 。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-12-5 21:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 16:59:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种不好加油,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 16:53:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
风扇硬往下拽,结果是坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 16:52:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-7 20:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种是一次性油封的轴承。可以从后面暴力挖开。加上油后,用ab胶水封死就可以。这种一般是滑动轴承,卡死的话,可以加油解决。噪音问题,加油解决不了。是滑动轴承磨损。我一般是剪一小块尼龙垫子,把转子往上顶出去一些,然后用ab胶封死。把磨损点的位置转移掉,噪声会消失。
发表于 2019-12-6 09:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
免维护风扇,坏了差不多轴也磨损的狠厉害了。
发表于 2019-12-5 22:46:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用电钻转一个孔。用细螺丝刀冲下来。这种风扇不能维护,一次性。
这个办法也用过,可行.......  详情 回复 发表于 2019-12-6 09:48
发表于 2019-12-5 22:43:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
卖废品
发表于 2019-12-5 16:46:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不关客人的事,是我自己要搞明白  详情 回复 发表于 2019-12-5 17:01
发表于 2019-12-5 16:51:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那里也没有孔,胶封死的。  详情 回复 发表于 2019-12-6 20:25
发表于 2019-12-5 16:59:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
都弄成这样了,我还是没有搞明白要怎么拆下来
发表于 2019-12-5 17:42:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2019-12-5 18:01:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
买一个才多少钱 这都修 ,这不是水贴
发表于 2019-12-6 09:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不关客人的事,是我自己要搞明白
大哥搞明白了吗?
发表于 2019-12-6 09:25:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
话说我做过最难的一个风扇的轴承座是金属的,死硬。最终磨了N次钻头的情况下硬是让我打了一个小孔加上了油。
发表于 2019-12-6 09:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
白色塑料纸掀开,有个软胶塞,扣出来往里面滴润滑油就可以
发表于 2019-12-6 09:41:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用电钻小钻头,或烙铁烫钻孔加油
发表于 2019-12-6 09:48:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个办法也用过,可行.......
