楼主: 电源维修吕
这电源风扇怎么拆开加油?
发表于 2019-12-6 09:51:12 | 只看该作者 �
滚珠风扇和涡轮的才能加,其它是一次性的,拆不开
发表于 2019-12-6 10:03:25 | 只看该作者 �
风扇硬往下拽,结果是坏了
发表于 2019-12-6 10:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在普通风扇的基础上把屁股封死了,非要加油就得划开
发表于 2019-12-6 20:25:40 | 只看该作者 �
那里也没有孔,胶封死的。
发表于 2019-12-6 20:27:32 | 只看该作者 �
没弄明白怎么拆下来,可能要像楼上的朋友说的那样在出风口这边开个小孔,往里加油
发表于 2019-12-6 20:30:18 | 只看该作者 �
不是这个风扇值几个钱的事,维修技术厉害,我想就是这样尽量修好,点滴累积起来的。
发表于 2019-12-6 21:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个吧,这玩意不好整容易碎,加油只能硬拔风扇,通常推荐二十块换一个风扇
发表于 2019-12-7 14:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种就是贴纸撕下来看到转轴了螺丝刀抹点绿油上去。
你这啥也看不见,直接报废。拜拜!  详情 回复 发表于 2019-12-7 14:36
发表于 2019-12-7 14:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这啥也看不见,直接报废。拜拜!
发表于 2019-12-7 16:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用去绣剂对着转子喷点就行
发表于 2019-12-7 18:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轴有有卡圈,把卡圈用镊子取出来,轴就可以轻松抽出来了
发表于 2019-12-7 18:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以学习了。遇到后我直接换
发表于 2019-12-7 20:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是一次性油封的轴承。可以从后面暴力挖开。加上油后,用ab胶水封死就可以。这种一般是滑动轴承,卡死的话,可以加油解决。噪音问题,加油解决不了。是滑动轴承磨损。我一般是剪一小块尼龙垫子,把转子往上顶出去一些,然后用ab胶封死。把磨损点的位置转移掉,噪声会消失。
发表于 2019-12-8 17:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-10 02:13:54 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2019-12-7 20:42
这种是一次性油封的轴承。可以从后面暴力挖开。加上油后,用ab胶水封死就可以。这种一般是滑动轴承,卡死的 ...
高手,高手,高手,高高手
发表于 2019-12-10 16:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就想知道结果怎么样了
发表于 2019-12-10 17:02:02 | 只看该作者 �
有的用力均匀能撬开的,不过不能用蛮力,  再不行就后面打孔,  我一般卖废旧电源 把里面风扇都拆了备用
发表于 2020-1-15 12:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是电路板直接胶在后壳的,拆不了,只能用针筒加液态机油,最后会变成吸尘器
发表于 2020-2-15 23:26:21 | 只看该作者 �
这种风扇我说说我的解决方法吧,我先去自来水龙头洗干净了先晾干然后找些机油在风扇叶和电机线圈之间位置的空隙不断灌机油灌满后就差不多了然后把多余的机油重新找东西接好下次利用,等没再有机油漏出来的时候就擦干净装机就ok了,一般这种风扇都是用的时间久了失油导致噪音或者卡死无法转动的,有些比较松的可以直接把扇叶拉出来就ok有些很紧的那些就没办法拉了只能采取我说的办法,对于能拉出扇叶的那些就直接在含油轴承位置加油即可。
感觉你这个方法可行!  详情 回复 发表于 2020-2-16 11:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-16 11:43:33 | 只看该作者 �
suyongkeng 发表于 2020-2-15 23:26
这种风扇我说说我的解决方法吧,我先去自来水龙头洗干净了先晾干然后找些机油在风扇叶和电机线圈之间位置的 ...
感觉你这个方法可行!
