查看: 1494|回复: 7
请教关于华硕p4p800-e的主板问题
发表于 2009-7-14 13:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,手头有块p4p800-e的主板,开机不走码,一直停留在00那里,cpu换了也是一样,请问大家可能是什么问题呢?
发表于 2009-7-14 13:16:16 | 只看该作者 �
忘了说了,我的测试卡是带灯的,灯全亮的
发表于 2009-7-14 13:18:49 | 只看该作者 �
短路了,这个要检测才行,这样子上U容易烧呀老大
发表于 2009-7-14 13:29:42 | 只看该作者 �
呵呵 等全亮那就是不复位咯 先修供电吧
发表于 2009-7-14 13:42:44 | 只看该作者 �
上真的CPU,用示波器測一下PCI插槽的A34腳,看下FRAME波形是否規則==>可判斷南橋是否接收CPU指令在工作.
然後測一下Bios的23腳LFRAME#是否有波形,若有的話先刷BIOS,不行再換個Bios試看
发表于 2009-7-14 15:12:03 | 只看该作者 �
谢谢大家,开始估计是南桥没复位,后来换了32768的晶振还是没用
发表于 2009-7-14 15:22:19 | 只看该作者 �
不复位你先测主板的整体供电,和各插槽时钟和复位。供电时钟正常的话。就得跑电路了。看看你的板子复位电路到哪个芯片。一般的主板是到SB 和门电路。也有到I/O的。祝你好运。
发表于 2009-7-14 15:27:57 | 只看该作者 �
看各电压正常不,然后修复位
