查看: 6733|回复: 11
华硕主板b75m-plus维修案例
发表于 2019-12-4 15:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子接好电源,内存,cpu,显卡,硬盘开机显示屏亮了马上又掉电,让后尝试不接硬盘,显卡,发现能进bios,但是cpu电压又18v颜色都变红了,感觉有危险,马
上拔掉电源,冷静的思考一下bios里面的电压检测数据是io提供的,于是打开图纸。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-4 23:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扎恒源 发表于 2019-12-04 22:50
能不能是插显卡的时候碰到了?
不是的,感觉就是虚汗
发表于 2019-12-4 22:50:35 | 只看该作者 �
能不能是插显卡的时候碰到了?
不是的,感觉就是虚汗  详情 回复 发表于 2019-12-4 23:10
发表于 2019-12-4 16:10:01 | 只看该作者 �
镊子指着的地方就是两个分压电阻,发现旁边的5v分压电阻有点错位了,又拿风枪加了点锡浆,吹了一下吧他的位置摆正了
发表于 2019-12-4 15:58:50 | 只看该作者 �
找到Io的12v电压检测脚,测他的分压电阻分出来的电压是1.5v,看了一下两个电阻一个是1k一个是11k,计算一下分压后的电压应该是1v才对啊,有点略高,于是测量电
阻阻值,测得一个电阻阻值只有0.9k,因为是在线测量不太准于是拿风枪吧电阻取下来测的电阻是11k正常的啊,让后又把电阻装了回去,接上电源, 奇迹出现了,
bios里的cpu电压正常了12v了,我的天感觉修电脑就是玄学,最后接上硬盘,显卡,正常进系统了。那个电阻可能虚汗了。
发表于 2019-12-4 19:09:39 | 只看该作者 �
今天碰到个杂牌的h55进系统2分钟关机cpu烫手,由于没图纸没点位就没敢碰。
发表于 2019-12-5 07:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会没加散热器吧,还能摸到cpu烫手?
发表于 2019-12-5 16:03:51 | 只看该作者 �
CPU 供电1.8v是不是它的检测电阻氧化了如果氧化变质了也会这样的,今天修了一个华硕的h61,5v飙到 了7v进不了系统,换掉了他的检测电阻就好了
发表于 2019-12-5 16:21:25 | 只看该作者 �
看了半天终于看明白了
发表于 2019-12-5 20:28:07 | 只看该作者 �
怪不得腐蚀的主板没法修。。。因为不好测量
发表于 2019-12-6 09:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的822坏的多,虚焊也见过,没辙
发表于 2019-12-7 13:45:13 | 只看该作者 �
1.8v电压过高了11
