查看: 1775|回复: 10
宏基 e5-532
发表于 2019-12-2 15:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DA0ZRVMB6D0电脑不加电 拆机看到5v滤波电容漏液  换了就好
原来是图片中的3v圆柱形的电容  现在换的是330的电容 现在的问题是返修了两次  有没有可能要换原来一样的电容
圆柱的电容 容易撬坏所以换的330的
发表于 2019-12-2 15:33:44 | 只看该作者 �
前两次换完客户大概用了4 5天
发表于 2019-12-2 15:50:12 | 只看该作者 �
选耐压高一点的
换大一点的吗 之前有换过570的滤波电容  详情 回复 发表于 2019-12-3 09:49
发表于 2019-12-2 16:09:13 | 只看该作者 �
要对应电压和容量,一般情况下固态电容是不容易坏的哦
那你的意思是换原来的固态电容吗  详情 回复 发表于 2019-12-3 09:48
发表于 2019-12-2 17:33:26 | 只看该作者 �
为什么不把3V的一起换掉
发表于 2019-12-2 18:04:38 | 只看该作者 �
330已经算稳定的电容,还一样的考虑其它问题
是的 之前有遇到过这样的现象 也是宏碁的电脑忘记什么型号了 那个电脑是3 5v电压不出换的电容好的 也是那种圆柱形的滤波电容 换成330的没有返修  详情 回复 发表于 2019-12-4 13:41
发表于 2019-12-3 09:48:01 | 只看该作者 �
那你的意思是换原来的固态电容吗
发表于 2019-12-3 09:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-3 14:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有没有考虑过电压问题呢?钽电容很稳定,除非是电压不稳
返修两次都是换的这里的电容 换完用4 5 天就返修我想的是这有没有可能不是这里的问题 有没有可能是后级有点问题为什么这个电容会漏液  详情 回复 发表于 2019-12-4 13:37
发表于 2019-12-4 13:37:48 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-4 13:41:25 | 只看该作者 �
