查看: 3132|回复: 20
三星显示器
发表于 2019-12-1 23:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电就显示灰屏,屏或者逻辑板问题,哪位大神想过,怎么修
发表于 2019-12-2 09:46:48 | 只看该作者 �
怎么感觉是屏的问题呢
发表于 2019-12-2 08:53:19 | 只看该作者 �
先测量屏供电,VGH.VGL.VCOM等电压是否正常。
发表于 2019-12-2 08:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2019-12-2 10:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vvzhuangvv 发表于 2019-12-02 09:46
怎么感觉是屏的问题呢
就逻辑板和屏,你仔细看看屏角都是黑了,要说白屏,灰屏起码得全屏都是,这个不是
发表于 2019-12-2 10:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而且黑杠杠会慢慢左右的走,
发表于 2019-12-2 11:09:43 | 只看该作者 �
F深入研究 发表于 2019-12-2 10:57
而且黑杠杠会慢慢左右的走,
屏挂了吧?
发表于 2019-12-2 17:29:48 | 只看该作者 �
这是屏的问题
发表于 2019-12-2 18:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅这怎么修好
发表于 2019-12-2 18:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕PCB的U3是不是烧了
发表于 2019-12-2 21:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奥斯特 发表于 2019-12-02 18:42
屏幕PCB的U3是不是烧了
表面黑的是松香,
发表于 2019-12-2 21:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有电压,带机电流1.2a,首先是驱动板是新的,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2019-12-3 16:32:01 | 只看该作者 �
屏坏,放弃吧,没希望了
发表于 2019-12-3 18:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2019-12-03 16:32
屏坏,放弃吧,没希望了
还要折腾一会
发表于 2019-12-12 00:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下发现好像不对,
发表于 2019-12-15 03:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电5v有没被拉低
发表于 2019-12-16 09:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈罗520 发表于 2019-12-15 03:27
屏供电5v有没被拉低
屏排线过来有5.05v左右,测量其它地方电压4.3v   还有4.7v,没有5v
发表于 2020-9-22 12:02:52 | 只看该作者 �
在吗 老铁 据说你有东芝Z40图纸吗?
发表于 2020-10-7 05:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注一下,这个现在有没有修好呢
