查看: 3439|回复: 12
[显卡维修]
MSI R9 280 GAMING 3G花屏维修
发表于 2019-11-30 13:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI R9 280 GAMING 3G, 能够正常开机并进入WINDOWS系统,驱动加载正常。进入Windows后移动鼠标出现拖曳状花屏,可以运行heavens benchmark和furmark甜甜圈,同样出现花屏。重新刷了BIOS,也进行了GPU加焊,请教各路豪杰这是现存虚焊吗?先谢谢大家。
发表于 2019-12-10 14:54:07 | 只看该作者 �
换显存  最后不行就加焊GPU  试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-30 13:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拖曳状花屏以及运行heaven benchmark
发表于 2019-11-30 13:42:19 | 只看该作者 �
请参考下我的帖子,华硕R9270开机不显示
https://www.chinafix.com/thread-1219228-1-1.html
(出处: 迅维网)
建议先将GPU的频率和显存的频率降低一下试试。可能是GPU或者显存长时间的高温运行体质不行了。
试过了,把GPU频率改为900,甚至VRAM频率也降为1000,问题无法解决。对于兄弟热情相助,感恩  详情 回复 发表于 2019-11-30 21:01
发表于 2019-11-30 19:35:43 | 只看该作者 �
显卡芯片不行了,,,,,,
发表于 2019-11-30 21:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
(出处: 迅维 ...
发表于 2019-11-30 22:41:43 | 只看该作者 �
弄好了吗
还没有呢,先加焊下现存看问题能否解决  详情 回复 发表于 2019-12-1 10:34
发表于 2019-11-30 23:05:11 | 只看该作者 �
显存坏了!运行软件测试哪个坏的换掉就好
嗯,去猜测是现存的问题,苦于没有相关软件定位  详情 回复 发表于 2019-12-1 10:33
发表于 2019-12-1 10:33:32 | 只看该作者 �
万应1973 发表于 2019-11-30 23:05
显存坏了!运行软件测试哪个坏的换掉就好
嗯,我猜测是显存的问题,苦于没有相关软件定位
发表于 2019-12-1 10:34:56 | 只看该作者 �
还没有呢,先加焊下显存看问题能否解决
发表于 2019-12-9 23:17:31 | 只看该作者 �
这种现象的显卡要用程序去测试的,盲目加焊容易扩大故障
发表于 2019-12-10 14:45:39 | 只看该作者 �
这情况不好确定显存
发表于 2020-2-28 20:33:00 | 只看该作者 �
显存坏的可能大一些,不行就焊核心
