查看: 2582|回复: 2
华硕h61m-e不跑码无限重启
发表于 2019-11-28 13:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得复位信号和时钟信号都正常。有时可以过自检但报错,报错为电压检测超高,查到8603e+12v +5v分压电阻和电压都正常,50脚vre有2.7v不知是否正常和此脚电压是否为io内部产生。请高手指点。
补充内容 (2019-12-7 14:35):
换8603好了,x宝上第一家换上进bios报警。换另一家的好了,二家都是深圳发来。
发表于 2019-11-28 20:52:39 | 只看该作者 �
52腳 O_5V_IN 正常值2V
53腳 O_12V_IN正常值2V
50腳 O_VREF_SIO 電壓由內部產生參考值
52與53腳都是偏壓過低1.2V
但是BIOS卻是過壓 而且注意到CPU 與 MB的溫度都不對
有兩種情況
1. IO晶片本體不良,換看看
2. 18腳到23腳檢查一下阻值.LPC的線路故障或短路引起數據比對錯亂
发表于 2020-4-7 18:30:51 | 只看该作者 �
今天修到一片华硕P8H61-M  LX3 PLUS R2.0   R2.01主板和华硕H61M-E一样基本相同,故障现象插不插内存开机都是一长二短报警,不显示,看情况好像是不过内存引起的报警,查内存条件,当查到
CSC6 1脚 S_SMBCLK_VSB :1.5V(正常为3.3V)
不正常,这个脚是南桥H61内存时钟检测脚电压不对所以报警。看点位图它和排阻RSRN3 1脚相连万用表测已经断线,补好线开机CSC6脚 S_SMBCLK_VSB 上升为3.3V,开机不报警了,但新的问题出现开机一秒掉电,风扇转一下就停了,在开机在掉电反复,好像有什么保护。强制上电万用表测量当测到
QPQ61 D脚 P_VCORE_SHDN_10:0.48V(正常1.07V)
不正常,这个脚是南桥温控检测,电压不对关闭主板引起掉电,拆下QPQ61 N沟场效应测量,发现DGS脚都击穿,更换一个场管,上电开机“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
