查看: 13250|回复: 27
华硕B85-game-Pro开机秒掉重复这样,ME电压有1.05V 怎么修?
发表于 2019-11-27 23:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85-game-Pro开机秒掉重复这样,ME电压有1.05V  VRon也有1.05V 发现把BIOS 芯片拆下 就有复位而且不掉,换了一个其他板的同容量的芯片上来  也一样,想找个BIOS资料刷,但一时在论坛上找不到这个BIOS的资料。量各主电压也没见异常,接下来该怎么修了? 这板如果BIOS资料有问题 会这样的掉电的吗?
我没拍图,图是借论坛上找到的
发表于 2019-12-2 13:38:04 | 只看该作者 �
刚修好两片B85 PRO GARME REV1.01、附两个BIOS、一个是EC的BIOS,也就是图上红框部位的。一个是常规的8P直接BIOS。
图上红框部位:华硕ASUS-B85-PRO GAMER(REV1.01)EC-BIOS(编程器读取)
常规的8P直插BIOS(100%快速亮机):华硕B85-PRO GAMER 快速亮机 BIOS
华硕ASUS-B85-PRO GAMER(REV1.01)EC-BIOS(编程器读取).rar (21.26 KB, 下载次数: 17)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-28 09:03:37 | 只看该作者 �
怀疑就刷一刷,幸好有张图片,不然你这个型号还真不好找:https://www.asus.com.cn/Motherboards/B85PRO_GAMER/HelpDesk_BIOS/
发表于 2019-11-28 05:59:20 | 只看该作者 �
技嘉的会反复重启。怀疑是bios或者周边电路吧
发表于 2019-11-28 06:00:05 | 只看该作者 �
怀疑是bios或者周边电路,技嘉的bios坏了会反复重启
发表于 2019-11-28 06:00:21 | 只看该作者 �
为什么评论不来
发表于 2019-11-28 17:26:55 | 只看该作者 �
我的是华硕的呢,好像很少见瞬间掉电又重新启动又瞬间掉电的呢,,,BIOS坏一般是1秒左右的呢,我这个基本是像大短路的那种掉电,但是自动有启动的那种。大短的一般是保护就不启动了的。  详情 回复 发表于 2019-11-28 19:01
发表于 2019-11-28 19:01:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-28 19:11:37 | 只看该作者 �
8系列主板没有SVID也有CPU供电跟复位,所以你的供电不一定是真正产生
发表于 2019-11-29 00:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类情况华硕的板,一般为bios程序坏或者内存检测电路异常。
发表于 2019-11-29 00:25:42 | 只看该作者 �
各电压是否都测全?如电压正常再测信号和电压检测电路。不明白直接拆bios芯片是什么意思?华硕和华擎高档板+1.05V_ME和1.05V_PCH是分开的,这两个电压缺少的比较常见。
+1.05V_ME和1.05V_PCH 都有的。拆BIOS是说 把BIOS芯片扣出来,然后上电 触发 后就不掉电。。一直转运,这时可以测量到两个1.05V是足的,但不显示 当然不显示 因为没装BIOS芯片呢 但一旦安装BIOS芯片上去后 上电 就  详情 回复 发表于 2019-11-29 17:33
发表于 2019-11-29 06:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有快差不多的也是掉电
发表于 2019-11-29 09:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现手上也有一片重启,me电压没有,短接一个1.0V电压过来会被拉低怀疑是桥的问题
发表于 2019-11-29 10:13:56 | 只看该作者 �
一般都是技嘉BIOS坏的多,华硕看到的还真是少。
发表于 2019-11-29 10:23:02 | 只看该作者 �
掉电你也要看一下电压正常不,B85掉电修到很多,程序坏也会掉电,CPU电压不正常也会掉电
发表于 2019-11-29 12:33:33 | 只看该作者 �
我遇到过,刷BIOS好,要修改的才行
论坛上找不到这个BIOS资料下呢。。官网的下了直接编程器刷能用的不?  详情 回复 发表于 2019-11-29 18:10
发表于 2019-11-29 17:33:43 | 只看该作者 �
口水猫 发表于 2019-11-29 00:25
各电压是否都测全?如电压正常再测信号和电压检测电路。不明白直接拆bios芯片是什么意思?华硕和华擎高档板 ...
+1.05V_ME和1.05V_PCH 都有的。拆BIOS是说 把BIOS芯片扣出来,然后上电 触发 后就不掉电。。一直转运,这时可以测量到两个1.05V是足的,但不显示 当然不显示 因为没装BIOS芯片呢 但一旦安装BIOS芯片上去后  上电 就立即瞬间重复的掉电。
无头绪就按时序一步步来。  详情 回复 发表于 2019-11-29 19:26
发表于 2019-11-29 18:10:59 | 只看该作者 �
iaog 发表于 2019-11-29 12:33
我遇到过,刷BIOS好,要修改的才行
发表于 2019-11-29 18:16:42 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2019-11-29 19:26:51 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2019-11-29 17:33
+1.05V_ME和1.05V_PCH 都有的。拆BIOS是说 把BIOS芯片扣出来,然后上电 触发 后就不掉电。。一直转运,这 ...
无头绪就按时序一步步来。
发表于 2019-12-1 09:04:55 | 只看该作者 �
官网多的是BIOS,论坛也有很多。
