查看: 4523|回复: 14
映泰B85MG VER6.7
发表于 2019-11-27 17:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰B85MG不跑码,无图纸,供电全都有,复位也有了,就是不跑码,BIOS 1脚供电没有只有0.5几,追了一下线是由BIOS一个管子转换来的,管子的D脚也只有0.5几,而S脚有3.3V,所以,我把DS脚飞了一根线,修好,另附上BIOS。 BIOSTAR B85MG VER6.7.rar (4.88 MB, 下载次数: 215)
发表于 2019-11-28 13:06:09 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-11-27 17:57
这管子可能与BIOS芯片1脚无关
你有电路图啊!传到迅维上吧,我在迅维上没找到电路图。
发表于 2019-11-28 10:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么简单吧,我一般不会查供电
发表于 2019-11-27 17:57:26 | 只看该作者 �
这管子可能与BIOS芯片1脚无关
这两个管子,可能是它
你有电路图啊!传到迅维上吧,我在迅维上没找到电路图。  详情 回复 发表于 2019-11-28 13:06
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维修公司 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-28 10:58:20 | 只看该作者 �
下了看是BIOS不是电路图。
发表于 2019-11-28 12:14:05 | 只看该作者 �
随手保存BIOS是个好习惯
发表于 2019-11-28 12:58:03 | 只看该作者 �
这样也行,哈,学习了
发表于 2019-11-28 14:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜你,成功了
发表于 2019-11-28 21:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线就把问题解决了
发表于 2019-11-29 12:26:32 | 只看该作者 �
BIOS第一脚还有电压转换的,没见过
发表于 2019-12-2 22:23:43 | 只看该作者 �
飞线真的是个技术活,手里有张h55的断线板,始终没敢碰。
发表于 2019-12-9 11:22:59 | 只看该作者 �
这个程序有问题, 我刷了掉电。   估计要改MIE ,到官网下载一个程序 刷机OK
发表于 2020-3-25 11:46:26 | 只看该作者 �
刷了之后无线重启不亮机!
发表于 2020-3-25 11:56:39 | 只看该作者 �
你确定BIOS的一脚是供电么   ????你说的是8脚吧
发表于 2020-4-25 13:17:49 | 只看该作者 �
绝对亮机  亲测映泰B85MG REV6.7
GD25Q64B_20200424_183125.BIN
8 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
