查看: 3390|回复: 24
大神们救救我
发表于 2019-11-27 10:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有几张插电就短路的板,版号DAOFF 4MB6E1 REV.E ,是日产机,NEC-LS150HS1TB三代平台的机器,接线口有19V电,其他的只有1.89V,161的芯片很烫。
发表于 2019-11-27 13:17:29 | 只看该作者 �
哪里热 换哪里,短路没什么好说的
发表于 2019-11-27 11:52:07 | 只看该作者 �
B级短路 慢慢查吧
发表于 2019-11-27 10:31:33 | 只看该作者 �
后面短路了才会引起161发烫,可以先用烧机法接到随便的供电的19V电容上,烧一下哪里发烫
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-27 10:37:10 | 只看该作者 �
161的芯片很烫,你这也太小白了,拿给专业的人搞吧,免得扩大故障
发表于 2019-11-27 11:25:28 | 只看该作者 �
是时候展示烧鸡大法了啊
发表于 2019-11-27 11:37:27 | 只看该作者 �
这明显是主板有短路了啊,还是拿给专业人士修吧,不要扩大故障了
发表于 2019-11-27 11:41:01 | 只看该作者 �
后级有短路,精密电阻发烫一般短路比较厉害,应该是电容短路,烧后级扣电容应该可以秒
发表于 2019-11-27 12:03:13 | 只看该作者 �
还是很喜欢修短路的板子的,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-27 13:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放大镜观察电容,表面破损的取下问题解决!一般在35v电感旁边!
发表于 2019-11-27 18:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级有短路吧
发表于 2019-11-27 20:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的客户牛逼呀。。。没有那个技术  就别折腾
发表于 2019-11-27 20:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您是修笔记本的?确定161是芯片?这什么时候改的,我还真不懂,向您请教?
发表于 2019-11-27 20:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再说了就这贴子你们点赞是个什么意思,越来越不懂
发表于 2019-11-27 22:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这要不多看些基础知识在修主板吧!否则你连公共点,都找不到。
发表于 2019-11-27 22:31:50 | 只看该作者 �
有几张估计你是做维修的,只是不熟悉维修 送给我吧 我帮修好 哈哈哈
发表于 2019-11-27 22:32:07 | 只看该作者 �
我是路过的,看一下,随便学习一下。
发表于 2019-11-28 06:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到迅维学习一下   可以秒杀这个故障
发表于 2019-11-28 09:57:00 | 只看该作者 �
别自己把它搞坏了,弄的没法修就完了
发表于 2019-11-28 10:15:40 | 只看该作者 �
是时候展现真正的技术了,烧鸡
