查看: 5143|回复: 26
哪位师傅在修华为笔记本帮忙测一下阻值
发表于 2019-11-25 10:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电接口右边往左边数第三个脚的阻值是多少
充电芯片BQ25703的5脚和14脚的阻值是多少
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5
发表于 2019-11-26 10:25:20 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2019-11-26 09:53
华为笔记本就换过一次键盘,还死贵
换了一个华为的总成加C壳  触摸板是真的恶心设计
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-26 10:08:15 | 只看该作者 �
华为笔记本质量不好
发表于 2019-11-26 09:53:47 | 只看该作者 �
华为笔记本就换过一次键盘,还死贵
换了一个华为的总成加C壳 触摸板是真的恶心设计  详情 回复 发表于 2019-11-26 10:25
发表于 2019-11-26 09:24:16 | 只看该作者 �
等待有缘人哈
发表于 2019-11-25 20:06:49 | 只看该作者 �
这个得有在修一样的帮你测下了
发表于 2019-11-25 10:55:17 | 只看该作者 �
估计没有吧 华为都去售后了
发表于 2019-11-27 08:36:52 | 只看该作者 �
不好碰一年碰到一两个!!!!!!!!!!!
发表于 2019-11-28 16:18:14 | 只看该作者 �
华为的还可以
发表于 2019-11-28 16:49:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,感谢楼主
发表于 2019-11-28 16:58:10 | 只看该作者 �
估计没有吧 华为都去售后了
发表于 2019-11-28 17:45:15 | 只看该作者 �
不要说华为不行,华为的本子几乎都是广达代工的,近两年修过几台华为的本子,自己坏的少的,都是进水坏的
发表于 2019-11-28 18:06:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,
发表于 2019-11-29 12:52:35 | 只看该作者 �
根据你说的几个脚位我的全是对地了。
电池座那个脚也是对地的吗  详情 回复 发表于 2019-11-29 13:38
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-29 13:38:28 | 只看该作者 �
莫炎 发表于 2019-11-29 12:52
根据你说的几个脚位我的全是对地了。
电池座那个脚也是对地的吗
哪个?如果是第三脚我的也是对地了,用电池不开机,插电正常  详情 回复 发表于 2019-11-29 13:42
发表于 2019-11-29 13:42:52 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-29 13:38
电池座那个脚也是对地的吗
是的,你拍的照从左往右第三脚。我的也是电池开机(显示一个电池图标一个斜杠)。拔掉电池能正常开机使用  详情 回复 发表于 2019-11-29 13:50
发表于 2019-11-29 13:50:38 | 只看该作者 �
你先烧鸡试试  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:08
发表于 2019-11-29 14:08:53 | 只看该作者 �
你先烧鸡试试
发表于 2019-12-1 07:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大超 发表于 2019-11-25 10:55
估计没有吧 华为都去售后了
售后就是直接换主板,也不会跟你交流技术的。
发表于 2019-12-2 10:52:30 | 只看该作者 �
我碰到过一台,没图纸,没点位,完全瞎摸,最后没搞定
