楼主: 1787530279
哪位师傅在修华为笔记本帮忙测一下阻值
发表于 2019-12-7 16:23:31 | 只看该作者 �
阻值接地蜂鸣报警
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-22 12:18:27 | 只看该作者 �
BQ25703A和BQ25703的引脚定义是不是不一样,我今天也修到一台进水机,5脚是对地的,拆掉芯片也是一样, 是不是5脚就是地脚。
我这个也是5脚对地!不知是不是对的,没进水,没公共电压  详情 回复 发表于 2020-1-15 12:28
发表于 2020-1-15 12:28:59 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2019-12-22 12:18
BQ25703A和BQ25703的引脚定义是不是不一样,我今天也修到一台进水机,5脚是对地的,拆掉芯片也是一样, 是 ...
发表于 2020-4-16 11:59:37 | 只看该作者 �
修好了吗我也遇到了。。。。。
发表于 2020-4-16 13:27:48 | 只看该作者 �
没有线路图,确实很难检修
发表于 2020-5-25 01:52:34 | 只看该作者 �
14脚700 5脚为0
发表于 2020-10-8 11:16:48 | 只看该作者 �
我测了也都是0.。。可能是对地
