查看: 1409|回复: 6
神舟K610C-I5D1
发表于 2019-11-23 18:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟K610C ,开机都正常,能到桌面。但是10多分钟后。开关板那里三个小灯会同时闪烁,有报警声,闪动几次后电脑就关机了。目前我换过了显卡的MOS管和CPU供电的MOS管。无果,现象依旧,有大神修好过这种问题吗?
发表于 2019-11-23 18:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动都正常吗,是不是BIOS问题
不关驱动,我就是不装硬盘,直接进BIOS也是开一阵子就会三灯同闪,然后掉电。  详情 回复 发表于 2019-11-24 10:28
发表于 2019-11-24 10:28:41 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-11-23 18:47
驱动都正常吗,是不是BIOS问题
发表于 2019-11-24 13:11:22 | 只看该作者 �
会不会是温度管理检测到错误的温度然后关机
发表于 2019-11-24 13:17:18 | 只看该作者 �
          进PE试了吗 !进BIOS里试一试
发表于 2019-11-24 13:22:02 | 只看该作者 �
   独显部分有问题,看看独显的温控检查,蓝天的板子很多这样的问题,实在不会修就把板子上的六角管子全部换了,基本就可以解决了,
头像被屏蔽
7#
发表于 2019-11-25 19:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡抓不抓?不抓修显卡电压!抓直接一个THERM_VGA那个6脚管换了
