查看: 3678|回复: 17
[已解决]
三星270E5U 没有CPU供电的维修过程
发表于 2019-11-23 17:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台三星270E5U,裸板上电0.13,有内存供电,没有CPU供电,这机器没有图纸和点位图,维修起来有点难,只能从单个芯片的工作条件查起来。
1,CPU供电控制芯片是95836,6脚开启信号VTT3_PWRGD没有,根据其他机器这个信号由TPS51463发出的。
2,TPS51463也没有工作,13脚开启信号上拉电阻为0,就开始找3.3的转换电压。
3,找到六角的转换芯片,发现1-2-5-6脚对地短路,烧鸡大法,烧出来SD卡槽旁边一个电容短路,去掉,不短路了
4,上电到0.45,还是不亮机,想到论坛上说的BIOS通病,所以刷了一个BIOS,但是故障依旧。没办法,重新测量一下六角转换芯片转换出来的电压,发现只有2.5V 多一点,重新换一个六脚芯片,转换电压3.3V,屏幕正常显示了。
至此维修结束……
参与人数 5下载分 +16 +7 收起 理由
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小博士123 + 2 精品文章
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-23 17:41:34 | 只看该作者 �
维修就是要有思路。
是的,有时候就是一层窗户纸  详情 回复 发表于 2019-11-28 09:38
发表于 2019-11-23 19:55:15 | 只看该作者 �
三星的不好修呀..................
三星的图纸不好找,也没有料号,修的机器也少  详情 回复 发表于 2019-11-28 09:45
发表于 2019-11-24 13:12:24 | 只看该作者 �
没图纸查问题脑子都大了
供电上的问题还能查一下,如果信号的问题就搞不了了  详情 回复 发表于 2019-11-28 09:46
发表于 2019-11-24 18:53:58 | 只看该作者 �
我自的一块三星的P469,待机电流0.08,出发跑到0.3,搞了一整天,果断成我料板。(没图纸真不好修)
发表于 2019-11-28 09:38:51 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-11-23 17:41
维修就是要有思路。
是的,有时候就是一层窗户纸
发表于 2019-11-28 09:45:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-28 09:46:39 | 只看该作者 �
zhulongtao123 发表于 2019-11-24 13:12
没图纸查问题脑子都大了
发表于 2019-11-28 15:47:02 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-11-28 21:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸,只能是靠经验
发表于 2019-11-28 21:52:13 | 只看该作者 �
6个脚的MOS管,料板哪里找呢?楼主
找三星的料板上,仔细看看电路结构,一样结构的就可以用,当然严格的来说需要看看电路图,但是没有电路图就要靠经验判断了  详情 回复 发表于 2019-12-6 09:35
发表于 2019-11-29 10:22:22 | 只看该作者 �
学习了 没图纸点位的要这么搞
发表于 2019-11-29 10:50:02 | 只看该作者 �
学习了。感谢你。
发表于 2019-11-29 23:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸的天下
发表于 2019-11-30 13:31:18 | 只看该作者 �
技术不错,学习了,感谢分享
发表于 2019-11-30 13:53:26 | 只看该作者 �
楼主技术吧错。轻描淡写。但是难度还是很大的。
谢谢,其实所有的问题修出来就感觉简单了,探索的过程都需要动脑筋  详情 回复 发表于 2019-12-6 09:36
发表于 2019-12-6 09:35:18 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2019-11-28 21:52
6个脚的MOS管,料板哪里找呢?楼主
发表于 2019-12-6 09:36:28 | 只看该作者 �
