查看: 3527|回复: 11
如何判断主板触发的方式
发表于 2009-7-14 07:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:根据IO的型号判断
(1)参与触发IO的常见型号:
SMSC(史希思)PC47M172、LPC47M182、SCH5504、SCH5317
WINBOND(华邦):83627,83637,83977
ITE(联阳):IT8702、8712、8716、8718
#:主板用到以上IO型号的其中一种,那么基本上都是IO+南桥组成的触发电路。
(2)不参与触发IO的常见型号:
SMSC(史希思):LPC47M192
WINBOND(华邦):83697
           ITE(联阳):8705、8708、8700、8710
注意:如果主板上用到华硕和联阳的防伪芯片,一般都不用IO触发功能,而是用防伪芯片和南桥来参与触发。
2 追ATX电源的14脚和触发开关线路到那里
(1)如果任意一脚到IO芯片,就是IO+南桥的触发形式
(2)如果有任意一脚到防伪芯片就是防伪芯片+南桥
(3)如果有任意一脚到门电路,就是门电路+南桥
(4)如果都到南桥就是南桥独立
#:V星主板上如果同时用到防伪芯片和参与触发IO,仍然是用IO+南桥组成的触发电路,但V星防伪芯片损坏会导致主板不触发。
发表于 2009-7-14 12:32:44 | 只看该作者 �
不错的资料  学习了
但是想问下LPC47M192不参与触发吗??
发表于 2009-7-15 19:44:38 | 只看该作者 �
1# 大懒虫
一般情况下是这样的,但是有的不是!
发表于 2009-7-15 20:00:19 | 只看该作者 �
资料是好资料。但是遇到现实中,还是尽量的自己跑线路。有的时候不一定就那楼主说的那样
发表于 2009-7-16 21:24:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-24 20:31:41 | 只看该作者 �
强人总结的太好啦2           电源14脚出来的线路切实不大好跑
发表于 2009-7-26 00:48:07 | 只看该作者 �
防伪芯片是什么?????~~~~~
发表于 2009-7-26 09:24:47 | 只看该作者 �
不对,主要是看桥型号和I/O,就算8712的来个VIA的桥,SIS的也是I/O控制?所以要看看桥才能说
发表于 2009-7-26 10:31:24 | 只看该作者 �
相信自己  我些东西补要死记硬背  一定要“活学活用”
发表于 2009-7-26 10:57:30 | 只看该作者 �
好资料,,学习了、。。
发表于 2009-7-26 15:42:50 | 只看该作者 �
资料不错,一定要好好运用!谢谢
发表于 2009-7-26 15:57:52 | 只看该作者 �
好资料阿,一时还消化不了。简单的判断方法,看是哪个公司出的南桥,一般都不错哪去。
