查看: 2532|回复: 1
华硕B85-PLUS 1.01跑码卡住B2或者掉电或者屏幕一个短杠
发表于 2019-11-21 11:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上查修通病拆PQ803,不过事先刷了N个BIOS没用。PQ803拆下检测没有问题,代换一个上去也没用,拆下也是一样。因为主板只是不稳定,懒得查电压了,软故障。习惯性查保护,就是12V5V3.3V这 三组的电压保护,电阻都正常。果断试试换NTC5538,之前就有换个这个芯片修了几片板。换了,果真亮机了。原机BIOS开机快。
W25Q128.rar
6.39 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-11-24 04:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个pq803是连接CPU供电芯片en的吗
