ZXCVWtest
查看: 8892|回复: 40
联想 TIANYI 100-15ibd 通宵维修
发表于 2019-11-20 06:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 TIANYI 100-15ibd,版号CG510MB,刚拿来是无待机电压,拆开看充电芯片烧穿了,更换,有待机,不触发。测待机3,5v,正常。按开关发现5vSB电压
被拉低,测后级无短路。看图纸,5vSB待机芯片SY8286C,3VSB待机芯片SY8286B。定了芯片今天到了,更换5V待机SY6268C,更换了芯片,5vSB只有3.4v。
由于买的拆机芯片,怕有坏的,换了5片,都是一样的结果。用示波器测电感前段,启动电压,都正常但15脚LDO为0v。折腾了一个通宵,看图纸,仔细研究了3,5v待机芯片,发现SY8286C ,15脚是LDO。16,17脚为vCC。SY8286B ,15脚为空,16,17脚为LDO.而且3.5v输出都为3.3v。怀疑5vSB用的也是SY8286B,而且这两个芯片
其他脚位是一样的,所以把SY8286C更换位8286B,有一丝兴奋的通电测待机有5VSB输出了,触发,一路畅通。
在这里给论坛的朋友提个醒,遇到这主板待机问题,一定不要按图纸处理。
通宵工作辛苦,朋友们给点鼓励吧
购买记录
购买人数120价格购买时间
 会员1129494100鑫豆2024-11-9 11:32
 会员387187100鑫豆2024-11-3 17:37
 会员4728100鑫豆2024-9-15 11:38
 会员701770100鑫豆2024-8-29 15:58
 会员345265100鑫豆2024-7-18 09:34
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +28 +20 收起 理由
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zouxibo + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ttfv + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
7247247241 + 2
sssyfh + 5 + 5 辛苦了
robertbbs + 2 + 2 精品文章
dybridge + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1168 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-20 06:17:41 | 只看该作者 �
通宵工作辛苦,觉的有用的朋友给加点分
发表于 2019-11-20 09:10:54 | 只看该作者 �
通宵修东西是不要命的没有那个必要这样搞,修东西给搞了没有命花你可发不来
多谢,提醒,会注意的,大家身体健康  详情 回复 发表于 2019-11-20 09:36
发表于 2019-11-20 09:36:21 | 只看该作者 �
多谢,提醒,会注意的,大家身体健康
发表于 2019-11-20 10:01:33 | 只看该作者 �
这钱挣得辛苦 不过前提得客户出的起价 不枉费自己劳动的成果
都是行内活,只挣点辛苦费,报完价,也不好再加价  详情 回复 发表于 2019-11-20 11:04
发表于 2019-11-20 10:32:18 | 只看该作者 �
很多的工程师都是顺手来画的。
总比没图纸强啊,头回吃这样的亏,长记性了  详情 回复 发表于 2019-11-20 11:06
发表于 2019-11-20 11:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-20 11:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhbw741 发表于 2019-11-20 10:32
很多的工程师都是顺手来画的。
发表于 2019-11-20 11:09:14 | 只看该作者 �
维修这个工作不好干,楼主辛苦了
发表于 2019-11-20 11:30:58 | 只看该作者 �
楼主肯定年轻,不然顶不住
发表于 2019-11-20 11:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修出来太累了,钱也赚钱了,厉害
发表于 2019-11-20 12:40:59 | 只看该作者 �
脚位都不一样也能代换吗?
你仔细看下PDF,要是用sy8286b,就是17脚输出ldo,用sy8286c就用15脚输出ldo.我没说这俩芯片可以代换,是说图纸用的sy8386c,实际用的sy8286b  详情 回复 发表于 2019-11-20 13:57
可能是他没看主板芯片型号 只看了图纸 结果图纸上的芯片和主板上的有差别  详情 回复 发表于 2019-11-20 12:57
发表于 2019-11-20 12:57:23 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-20 12:40
脚位都不一样也能代换吗?
确实没看原型号丝印,主要看了也不认识,有图纸都直接看图纸。  详情 回复 发表于 2019-11-20 13:59
发表于 2019-11-20 13:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
脚位都不一样也能代换吗?
发表于 2019-11-20 13:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以直接通过芯片钢印去某宝购买的 通过图纸的芯片型号不一定都是准确的  详情 回复 发表于 2019-11-26 10:28
通宵吸取来的经验 过程太辛苦  详情 回复 发表于 2019-11-20 15:19
发表于 2019-11-20 15:08:33 | 只看该作者 �
图纸好多印的都是错的
发表于 2019-11-20 15:19:55 | 只看该作者 �
通宵吸取来的经验  过程太辛苦
发表于 2019-11-20 15:53:33 | 只看该作者 �
待机芯片SY8286C,与待机芯片SY8286B不能代换。
发表于 2019-11-20 15:55:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-20 16:43:46 | 只看该作者 �
{:4_123:}
