- 积分
- 267
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-2
- 精华
故障现象:加电无显,不走卡
分析:拿到机器心想这个可能是显卡的问题加电无显,可是谁知拆开机,上卡上电不是这么一回事,不走卡,于是就按常规维修,发现没有VCCCPUIO和VCC1R2M,于是就把问题集中到U29了,测他的工作条件都正常,想着是不是IC坏了,就换了一个,还是不行,把板子反过来看,发现这部分电路进液了,清理还是不管用,想着是不是有短线就量个线路,也没有发现断线的情况,就对进液的地方仔细又做了一边处理,发现电容C254的两端都被腐蚀了,于是就把它给换了,没想到这一换,机器亮了,这个电容出了问题导致VINT16不能正常的给Q6供电,从而导致没有VCCCPUIO的输出,那自然IC就得不到正确的电压反馈了,这样IC就保护了,使的20脚一直输出5v的高电平了,看来以后再维修当中要注意这种在旁路上的电容了,他若变质也会导致芯片不能正常工作而保护的
