查看: 1775|回复: 9
[原 厂]
17835-1 原厂BIOS程序,需要合成
发表于 2019-11-18 14:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17835-1 ,不知道是K32-80还是K22-80,网上买的BIOS程序,只能和原机程序合成才可以使用,需要的可以下载,程序没问题,注意!必须要和原机程序合成才可以
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
昭阳K32-80 17835-1 原厂 .bin
8 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-28 14:18:52 | 只看该作者 �
合成的BIOS才能用
发表于 2019-11-19 12:28:35 | 只看该作者 �
TAOBAO没给个工厂?
发表于 2019-11-19 17:10:03 | 只看该作者 �
这个bios好奇怪,第三方动过?
发表于 2019-11-20 11:05:30 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-11-19 17:10
这个bios好奇怪,第三方动过?
不清楚,不合成不上电
发表于 2019-11-20 11:06:06 | 只看该作者 �
都是这种BIOS,只能合成
发表于 2019-11-20 11:08:56 | 只看该作者 �
K32-80型号应该是对的 K22不是这个板号
发表于 2019-11-21 12:17:23 | 只看该作者 �
两款主板都是一样的
发表于 2019-11-21 12:53:12 | 只看该作者 �
wxw13524692016 发表于 2019-11-21 12:17
两款主板都是一样的
感谢告知,论坛我搜索了下
发表于 2024-3-2 17:32:15 | 只看该作者 �
谢谢、、、、、、、、、、
