查看: 23674|回复: 110
[笔记本电脑]
(开源)人人都可以自己做转type-c电源
发表于 2019-11-17 14:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前见出来t-y的电源口一脸懵逼,后来看有转接的模块,好家伙这可不便宜,而且待机有电流,内置mos管功耗高了发热还大,一直想自己做一个用,慢慢的了解到有外置mos管的最大功率能做到65w,特殊的可以到100w。
朋友找到一个这样的,经试验测试如下
可以切换5-7-9-12-16-20v电压(电压表自己后加的),Type-C 口支持PPS/PD3.0/PD2.0/QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP/VOOC 快
充输出。       更多测试在网盘中有视频
于是自己找资料,按照朋友发的pdf打样了几块板子,
这是pdf中资料
抄图自己画了原理图
画完后效验全部正常,开始转pcb(第一版)
(第二版)
直接打样,3天就到,还是顺水快递,
到货后自己拆开包裹(为了不浪费资源,做了拼版 3个并联)
包装还是抽真空的,服务不错的
拆开后就是pcb了
一次打样5块,结果收到6块,pcb还是很厚实的,(给个好评)
然后就是拆料板上的什么电容、电阻、二极管、mos管开始焊接(大部分料板上能找到)
正面如图,就剩电感和芯片 没到所以没法焊接
背面就一个t-c接口了,焊接后才发现,自己玩没必要全抄板一样,t-c可以预留几个焊盘飞线焊接就可以,没必要搞那么复杂,都设计好了那就焊上吧。
过了几天配件到了开始焊接和调试
苦逼的调试开始了,焊接后发现少画了个电阻,然后只能飞线连接了,然后切板 断线拆接口等等问题,最后再上电测试,输出默认5vusb的,cc需要配对后输出,既然调试 cc线也不要接口,直接焊接到板子上。
注:同时插入usb和cc线同时给设备供电时默认输出5v(因为usb是5v、cc最大19v,电感降压后只有一个电压,所以不能同时输出5v和19v)
调试完之后就这样的
Usb输出正常,用苹果 、小米,手机测试充电正常,
Cc线直接焊接pcb上,
Pcb调试正常,然后就是加电压表了,
cc电脑测试因为没电脑试,用小米 华为p10和p20测试最高9v(客户机拍照不方便就没拍)
调试ok后,第二版开始打样了
收到货是这样的
输出端改用焊接了,可以自己焊接连线usb或直接焊
背面也采用3板格力点连接,避免3个同时供电待机高
最后完整版
因为贴片5.1k和100p2.2nf没找到,只有直插件,所以采用直插件了,10k热敏电阻采用笔记本电池温控的热敏电阻贴在mos管附近检测温度。
输出t-c线只需要3根(vccgnd cc1或cc2)就可以充电,usb可以焊接焊盘也可以延长一个usb母口方便usb插拔(ida是用于oppo和vivo手机快充使用的)如图
最后就等待更多的测试了
最后剩下一些pcb没用,不知有没有人要玩的,免费送
最后的最后 既然开源文件就共享出来。有兴趣的可以自己玩玩
Gerber_3518-V2_20191117125531这是pcb文件,打样时需要的文件
BOM_SW3518-V2.0_20191117125547这是采购配件单
打包百度网盘:[size=18.6667px]链接: https://pan.baidu.com/s/1O4J2ZUa9cEmZWv2zw6bmNQ 提取码: hmvn 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员387187300鑫豆2024-9-28 16:12
 会员6430302元2023-1-30 15:05
 会员12857970.5元2022-4-6 18:02
 会员5835500.5元2022-4-1 16:35
 会员10050820.5元2022-3-20 09:38
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +108 +96 收起 理由
chenlin189 + 5 + 5
恨天无眼 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小云翔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bao1012 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2
ytfic + 5 + 2 这是高手~
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yxl124297 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员645395 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-17 14:56:03 | 只看该作者 �
合在一起才好看,要批量出的话,也要考量外壳和LED显示 ,以及体积和散热!!!
没打算批量做,只是玩玩,外壳加数显成本就高了,不适合玩,只适合商品  详情 回复 发表于 2019-11-17 15:19
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
山东芯动笔记本 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-11-18 17:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空板怎么联系
可以私聊或留下你的联系方式  详情 回复 发表于 2019-11-18 18:25
发表于 2019-11-17 15:19:30 | 只看该作者 �
没打算批量做,只是玩玩,外壳加数显成本就高了,不适合玩,只适合商品。 散热在60w以内 半个小时mos管几乎没什么温度,功率再大就没测试过了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-17 15:09:19 | 只看该作者 �
牛逼,真正的工程师
发表于 2019-11-17 14:11:37 | 只看该作者 �
有更多测试再来上传测试图
[size=18.6667px]资料打包百度网盘[size=18.6667px]链接: https://pan.baidu.com/s/1tTnJGXPUuqEVjS7dyo02SQ 提取码: 9v8p
有的说这个不能加电流表,其实是可以的,只是可调上能显示就没加电流表,
加电流表可以参考这个,接线时你把表头黑线接pcb地线,表头红线接t-c接口负极,就能检测电流了。表头供电可以直接采用输入端的供电,黄线可以接vbusc焊盘就能检测电压了
你小子我帮你一宣传群里大佬都来围观了  详情 回复 发表于 2019-11-17 16:48
参与人数 1 +2 收起 理由
1043909973 + 2
发表于 2019-11-17 14:20:54 | 只看该作者 �
卖产品吗,看起来可以
发表于 2019-11-17 14:22:55 | 只看该作者 �
人才。。。。批量做??
发表于 2019-11-17 14:54:18 | 只看该作者 �
LED显示应设计进PCB板中
山东芯动笔记本 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-11-17 15:05:07 | 只看该作者 �
我来了。。。哈啊哈。。。。。不错不错。。
发表于 2019-11-17 15:10:22 | 只看该作者 �
大神以后肯定可以发大财,想不发财也难啊
发表于 2019-11-17 15:17:00 | 只看该作者 �
楼主做的 这个能通用不
帖子里有百度网盘有视频,目前还没发现不能用的t-c供电设备  详情 回复 发表于 2019-11-17 15:24
发表于 2019-11-17 15:24:14 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2019-11-17 15:17
楼主做的 这个能通用不
发表于 2019-11-17 15:25:59 | 只看该作者 �
这个可以,现在很多新的机都是t-c接口了!!
发表于 2019-11-17 16:15:16 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,这都搞得出来
发表于 2019-11-17 16:48:56 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2019-11-17 14:11
有更多测试再来上传测试图
你小子我帮你一宣传群里大佬都来围观了
多谢师兄 自己搞着玩的  详情 回复 发表于 2019-11-17 17:04
发表于 2019-11-17 17:04:31 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-11-17 16:48
你小子我帮你一宣传群里大佬都来围观了
多谢师兄  自己搞着玩的
发表于 2019-11-17 19:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最难得的分享精神,真正的大神。加35分
最开始这种转t-c的模块卖100多,所以开源出来,降到普通转接头价格大家都能用,  详情 回复 发表于 2019-11-17 19:59
发表于 2019-11-17 19:59:32 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2019-11-17 19:43
最难得的分享精神,真正的大神。加35分
100元买了一个啊  详情 回复 发表于 2019-11-17 21:50
这个淘宝成品带邮费30+, 自己DIY , 1个2个是不划算的, 多数就划算  详情 回复 发表于 2019-11-17 20:41
发表于 2019-11-17 19:59:52 | 只看该作者 �
某宝买了个DC转TYPE-C的 今天到货 测了下冲小米手机可以 有机会测试笔记本试下
网上买的 如果是集成mos管那种 笔记本用发热会很严重的,  详情 回复 发表于 2019-11-17 20:01
发表于 2019-11-17 20:01:03 | 只看该作者 �
网上买的 如果是集成mos管那种 笔记本用发热会很严重的,  不知现在买的价格多少了
要求不高 能跑电流就行 最高支持45W 我觉得发烫正常。  详情 回复 发表于 2019-11-17 20:02
