查看: 4864|回复: 19
典型的电源故障!SG6841
发表于 2009-7-13 22:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是一台15寸戴尔液晶上的!!
一开始修好给客户用了两天 就返修了!
后来修一下 不接负载的时候都正常的,但是接上负载后老是烧
1.保险
2.整流桥
3.7N60
4.SG6841
谁能告诉我是哪里出了问题啊 ?
发表于 2009-7-16 18:45:55 | 只看该作者 �
图中的电阻、电容、二极管损坏或不良都可能导致经常烧电源的。
发表于 2009-7-13 23:08:43 | 只看该作者 �
老是烧整流桥的话就可以怀疑客户的用电环境有问题了
发表于 2009-7-13 23:29:41 | 只看该作者 �
我在维修试机的时候也烧了!跟环境无关!
发表于 2009-7-13 23:58:37 | 只看该作者 �
请注意场管的消振二极管.如不良有可能烧.
发表于 2009-7-15 12:00:40 | 只看该作者 �
应该后级有短路,
发表于 2009-7-15 12:19:31 | 只看该作者 �
看看振荡管的质量是不是过关
发表于 2009-7-15 19:37:17 | 只看该作者 �
呵呵!7N60  S极接地的那个0点几欧的功率电阻有没坏啊
发表于 2009-7-16 18:39:36 | 只看该作者 �
7# 山野思欣
没有坏的!!!!
发表于 2009-7-16 20:58:57 | 只看该作者 �
300V滤波电容怎样?
发表于 2009-7-17 01:25:20 | 只看该作者 �
呵呵,根据9楼的“斑竹”的图纸来看,你一接上负载就烧,从图纸上看,光耦的发光二极管供电电压是直接从输出端滤波后直接给的,当负载电阻变小到一定程度时,导致光耦不工作从而导致电源IC输出到开关管的脉冲信号过强,使得开关管电流过大损毁。呵呵,说的不对之处,请谅解也请告诉我。
发表于 2009-7-17 10:26:32 | 只看该作者 �
你的机器最开始坏的是件。烧PWM一般是pWM脚到开关管的电阻和二极管坏了。或者是开关管的S电阻变质,还有就是稳压取样电阻出问题了。不能正确的检测后级电压反馈到PWM电压就不对了所以才烧的
发表于 2009-7-17 18:08:55 | 只看该作者 �
呵呵,根据9楼的“斑竹”的图纸来看,你一接上负载就烧,从图纸上看,光耦的发光二极管供电电压是直接从输出端滤波后直接给的,当负载电阻变小到一定程度时,导致光耦不工作从而导致电源IC输出到开关管的脉冲信号过强 ...
走技术之路 发表于 2009-7-17 01:25
我觉得这位朋友说得挺对的。
发表于 2009-7-17 18:34:09 | 只看该作者 �
你接假负载看看  是不是你后级负载过重
发表于 2009-7-17 20:07:28 | 只看该作者 �
厉害 啊 都是高手
发表于 2009-7-19 13:10:34 | 只看该作者 �
高手过多,呵..
发表于 2009-7-19 14:30:44 | 只看该作者 �
支持12楼。。。。。
发表于 2009-7-20 09:48:10 | 只看该作者 �
我觉得光耦坏导致烧开关管不大容易出现,我觉得s极那个电阻应该换一下,好坏是测不出来的,你说好的就是好的吗?开关管烧,这个电阻必须换
发表于 2009-9-11 16:20:15 | 只看该作者 �
看看次级整流输出管是不是不良
发表于 2009-9-11 19:55:49 | 只看该作者 �
整流桥,开关管 电源IC都换了的话 一般不会开机就烧的
