查看: 1644|回复: 3
[显卡维修]
显卡花屏
受到警告 1#
发表于 2009-7-13 21:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
七彩虹8600GT显卡,开机在DOS下正常,启动到桌面时花屏或是卡住不动!~
新手维修不知从何下手~请教!!!!!
发表于 2009-7-13 22:09:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
新手发新贴请先看本版版规!
这次警告!
其实显卡花屏有多种原因。但是对于PCI-E的显卡,我以个人经验来跟你说说你这张8600GT,首先你把PCB板处理好、散热、然后测DC-DC。如果正常接下来就是在测试软件的辅助下找出相对应的故障点。
有些卡是需要人工定位的,软件只能做个参考。
PS:1、故障点有可能是GPU存在回流问题,2、显存有损坏的。
发表于 2009-7-13 22:11:30 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
心太急了不好意思。记住了。下次发贴不会这样了
发表于 2009-7-14 09:10:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
李炎醉清风 发表于 2009-7-13 22:11
理解就好。方便大家方便自己。
