查看: 10433|回复: 67
这下完球了,屏上的排线扯开了,怎么办?
发表于 2019-11-15 15:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户来修屏轴开裂,屏幕显示正常。我拆屏的时候有许多双面胶,费劲才揭开。待屏轴修好后开机,发现左侧1/4竖列白屏,右侧图像清晰。不由得菊花一紧,于是拆开发现左侧屏幕下部的软排线被双面胶扯开,这垃圾华硕,太坑人了。有没有补救的办法,有专门修这个的吗?
2019.11.17 换了个新屏,幸亏现在的屏幕便宜,全新带1个点的才一百几。安装上后看不出哪里有1个点。效果不错。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
Chinafix + 5 有反馈,好同学
DBJBW + 2 + 2
发表于 2019-11-16 09:55:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
    换个   2 手 的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-15 17:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
模块挂了,不好修!寄出去给人修,就算能修好,起码一百多!赔钱吧,我也碰到过,拆出来让我插屏线,结果这个胶一用力把模块给撕掉了,我二话没说给客户旧机上拆了一张换掉,收了50块钱插屏线的手工费,说真的,他原先还真的不一定就是屏线的问题,扯也扯不清楚了!磁到这种倒霉事,只能赔钱了,从此之后我碰到这种有胶的都先说清楚,要拆就拆,不拆拉倒
发表于 2019-11-15 15:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏吧 老铁
发表于 2019-11-15 15:58:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修只怕比换还贵哦
发表于 2019-11-15 16:00:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换屏简单省事。。。。。
发表于 2019-11-15 16:04:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
直接换屏,压屏的一般不给修
买不到的再压屏吧  详情 回复 发表于 2019-11-22 08:58
发表于 2019-11-15 16:05:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
想办法怼上去 可以正常显示不?
发表于 2019-11-15 16:26:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我上次也是,,直接赔了个屏
发表于 2019-11-15 17:06:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
干维修 实在是太难了
发表于 2019-11-15 17:24:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老铁,你需要找有压屏机的同行帮你换TAB了。前提是没有伤到PCB焊盘的情况下。。按寸收费的。 熟人就路过了。。
发表于 2019-11-15 18:14:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种屏可以压屏,不过费用高啊
发表于 2019-11-15 19:04:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接换屏幕吧干就完了
发表于 2019-11-15 19:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个修补了的.只有换
发表于 2019-11-15 20:05:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
需要压屏设备,自己修没设备找压屏的又太贵,直接赔屏
发表于 2019-11-15 22:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
赶快悄悄地拆块旧屏换上。
嗯 这才是神操作 不然客户知道 遇到不讲理的直接让陪新机器了  详情 回复 发表于 2019-11-19 10:06
发表于 2019-11-15 22:16:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏是最好的维修方法了,我上个月在戴尔XPS上还不是载了几大百。
发表于 2019-11-15 22:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉现在联想华硕是不是越做越水了
发表于 2019-11-15 23:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器是什么型号?
发表于 2019-11-16 09:40:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个就直接换屏啦
