查看: 1842|回复: 3
七彩虹478主板诡异的开机断电现象
发表于 2009-7-13 21:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个主板有时候连续几次开机都正常,所以排除上电保护.有时候却连续几次开机就断电. 我把CPU拿 掉,就一直可以正常上电.
   我上假负载,有时候能正常上电,有时候却上电马上就掉,和上CPU时候一样.假负载情况下,当上电就掉很多次我找不出原因,我一恼火就直接短接绿线,然后再次放下绿线开机,又能正常上电,晕啊!
   当上电就掉情况下,我测量电池旁的3脚接线柱跳线上的电压3.5V,正常主板最高3.3V,怀疑有问题.我换了CMOS电路那个双端二极管,还是一样.我把双端二级管到跳线柱的两个贴片电容分别换掉,还是没有变化.还是3.5V上电就掉.
    当我把假负载去掉测量跳线上的电压,这时候只有3.3V,一直可以正常上电.
    要想正常使用这个主板就得把电断了,第一次可以正常进系统,接下来就可能上电就掉,只要掉一次以后就连续掉.要再断了电再开.
    汗,这下我没招了.CMOS电路上能影响电压的我都换了.请各位兄弟指点.
发表于 2009-7-13 21:54:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的电源绝对是没问题的,CPU也没问题,全都换过还是一样.
发表于 2009-7-13 21:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
无论那种情况,双端二极管前端都是3.57V.不上假负载或者CPU能正常上电,二极管的前端是3.57V.后端是3.3V.
一但用假负载或者CPU,二极管前端还是3.57V,但是后端却变成了3.50V.
不知道后端跳线柱上的电压是如何升上去的呢!!!
发表于 2009-7-13 22:01:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我遇到这种情况或疑难杂症 就会把所有东西下了 水洗  烘干 再试
