查看: 6101|回复: 6
兄弟7057 7055 7360打印机打印正常,复印身份证发黑
发表于 2019-11-14 21:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟7057一类的打印机打印正常,复印文档正常,但是复印身份证的话头像特别黑,好多客户不满意,对比度亮度调来调去调不好,今天终于搞定,只需要把激光器的电阻逆时针调节30到45度把阻值调小即可,不能太多。希望遇到同类的朋友试试
发表于 2019-11-14 22:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电阻,就是说偏值了,校正即可
发表于 2019-11-24 13:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个模式应该可以吧
换模式也不行的,模式,对比度 亮度都调不好,只有动激光器可以  详情 回复 发表于 2019-11-28 18:04
发表于 2019-11-28 18:04:53 | 只看该作者 �
jackcch520 发表于 2019-11-24 13:49
换个模式应该可以吧
发表于 2019-11-28 21:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国产粉盒就是这样!原装的没问题!可以去试试!
发表于 2019-11-28 21:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样调文档复印和打印不会淡吗
发表于 2020-4-18 19:42:15 | 只看该作者 �
你调激光器,不如把省墨打开试试
